JUNKERS Tipy pro topenáře (XIX) - umístění rádiového přijímače a regulátoru
Umístění přijímače radiového signálu má svá daná pravidla. Nesmí být ve vlhkých prostorách, s nutným odstupem od spalinových cest, rádiový přijímač a regulátor musí být ve stejném podlaží…
TR 12-1F - dálkový bezdrátový prostorový regulátor, včetně přijímače rádiového signálu k řízení kotlů s dvoubodovým řízením hořáku.
Přijímač rádiového signálu
Zásady pro volbu místa přijímače rádiového signálu:
  • Neinstalovat přijímač rádiového signálu ve vlhkých prostorách (např.v koupelně) a nevytvářet elektrické připojení ke kotlům v rámci II. ochranného pásma (dle ČSN 33 2000).
  • Dodržet minimálně 400 mm odstup od horkých spalinových trubek.
  • Neumístit za kovový kryt nebo dřevěné opláštění (např. příslušenství č. 601).
  • Instalovat rádiový přijímač a regulátor na stejném podlaží a pokud možno i ve stejné místnosti s rozestupem ≤ 25 m.
  • Zajistit, aby mezi rádiovým přijímačem a regulátorem nebyly pokud možno žádné překážky.
  • Vyhnout se elektromagnetickým rušivým vlivům (např. televizorům atp.).
Technické údaje
Regulátor TR 12-1 F:
provoz s bateriemi2 x Alkaline LR 03 / AAA
rozsah nastavení prostorové teploty+ 5… +30 °C (vytápění a útlum) + 5… +15 °C (protizámrazová ochrana)
adresování65536 kombinace
rozměry V x Š x H128 x 85 x 31 mm
rezerva choducca. 1 minuta (teplota a program zůstanou uloženy)
třída ochranyIII
druh krytíIP 30
ostatní údajeindividuální týdenní vytápěcí program pro teplotní úrovně topení nebo útlumu; max. 24 spínacích intervalů za den (nejmenší spínací interval: 1 hodina = 1 segment)
Rádiový přijímač:
napájecí napětí230 V, 50 Hz
elektrický příkon0,5 VA
spínací kontakt – výstup5 A, 230 V cos φ = 1
délka vodičecca. 2 m
příjemintegrovaná anténa
přípustná teplota okolí0…+50 °C
rozměry V x Š x H170 x 50 x 25 mm
třída ochranyII
druh krytíIP 40
ostatní údajepři výpadku proudu se uloží poslední vstupní/výstupní informace
Společné údaje:
frekvence vysílače/přijímače868 MHz (podle EN 300 220)
Superhet-Technik
přenosový protokolX2D
střední dosah rádiového signálu100 m ve volném prostoru 25 m v budovách
Použití pro podlahové vytápění nebo klimatizované podlahyRegulátor není vhodný, doporučit ekvitermní regulátor
PROJEKČNÍ PODKLADY JUNKERS
Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers
logo Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers
Tepelná čerpadla, klimatizace, plynové kondenzační kotle, atmosférické kotle, elektrokotle, plynové průtokové ohřívače, zásobníky TUV, regulace, solární systémy.
