Novinky a rozšíření nabídky firmy Reflex
Firma Reflex po ukončení sériové výroby expanzních nádob ve svém závodě Dukla Trutnov doplnila svůj sortiment v oblasti expanzních nádob, provedení pro pitnou a užitkovou vodu.
Novinka v nabídce Reflexu
Pozinkované tlakové nádoby refix ZLS pro vodárny a tlakové stanice. Stojaté svařované ocelové nádoby, oboustranně žárově zinkované, opatřené nátrubky pro přivařování
Použití
Jako zásobníky čerpané vody pro domácí vodárny, přečerpávací stanice, průmyslové čerpací stanice a podobně. Jsou vhodné pro všechny druhy čerpadel, prodlužují jejich životnost a zabezpečují plynulý rozvod vody bez rázů a v potřebném množství.
Provedení
10 bar v objemech 80,100,150 a 200 litrů. Větší objemy až do 900 litrů na základě poptávky.
Změny a novinky v sortimentu
Refix DE, řada 10 bar
Neprůtočné tlakové expanzní nádoby s membránou nebo vakem pro soustavy vody.
- doplnění řady o nádobu s objemem 50 litrů
- od 50 litrů s vyměnitelným vakem
Refix HW, řada 10 bar
Akumulační tlakové expanzní nádoby pro domácí vodárny s membránou nebo vakem.
- doplnění řady o nádobu s objemem 60 litrů
Akumulační zásobníky RAK
Pro akumulaci topné a chladicí vody s variantami pro průtočný ohřev TV ve vestavěném měděném výměníku a ohřev akumulované vody přes další výměník pro využití solární energie.
Provedení - 3 bary a max. teplotu 95 °C v objemech 100 až 2000 litrů.
Měděný výměník pro ohřev TV - verze 2 a 3
Žebrovaná měděná trubka o ploše 4,13 m2, tepelný výkon 24 l/min teplé vody o teplotě min. 40° C při zapojení tepelného čerpadla (55° C v horní části nádrže).
Solární výměník - verze 3 a 4
Výměník z válcované ocelové trubky o ploše 1,8 m2 (objem 300 a 400 litrů), 2,4 m2 (objem 500), 3,6 m2 (objem 750 litrů a výše).
Provedení izolace
Greiner - měkčená PUR pěna (80 mm) s plastovým obalem různých barev.
Stratifikační plechy
Za příplatek je možné osadit stratifikační plechy u solárního výměníku pro rychlý ohřev horní části zásobníku, doporučeno zejména pro RAK XXX/3 (verze 3). Tuto úpravu je nutno specifikovat v objednávce.
REFLEX CZ, s. r. o.
logo REFLEX CZ, s. r. o.
Značka Reflex je v mnoha zemích světa známá svými zařízeními na udržování tlaku v topných soustavách a systémech pitné a užitkové vody. Expanzní nádoby a systémy - vše od malých soustav v rodinných domcích až po velké soustavy zásobování teplem. Doplňovací ...
