Bezpřevodové výtahové pohony z řady ZETATOP
Silnou stránkou výtahových pohonů Ziehl-Abegg jsou velice dobře odstupňované velikosti pohonů ZETATOP. Bez ohledu, zda-li jde o instalace bez strojoven nebo o obvyklé instalace ve strojovnách, o modernizace, nebo o nové stavby: ZETATOP vždy a snadno přepraví zátěž mezi 320 kg a 6400 kg.
Konstrukční velikosti řady ZETATOP jsou: SM160, SM200, SM225, SM250
| SM160, bezpřevodový výtahový pohon | SM200, bezpřevodový výtahový pohon |
Díky pohonu ZETATOP SM160 Vám Ziehl-Abegg nabízí inovativní trakční výtahový pohon pro menší nosnosti a pro extrémně kompaktní výtahové šachty. Pohon SM160 garantuje splnění náročných požadavků kladených u těchto typů instalací. Strojovna není nutná, pohon je instalován přímo v hlavě šachty. Lanovnice od průměru 160 mm dovoluje již použití nových lan od průměru 4mm.
SM160 lze samozřejmě použít i pro modernizace do stávajících strojoven, typickou instalací potom je výtah s nosností 320 kg (4 osoby), 480 kg (6 osob) a 630 kg (8 osob). S hmotností mezi 130 a 160 kg je nový pohon SM160 lehkou vahou mezi ostatními pohony z řady ZETATOP.
| SM250C, bezpřevodový výtahový pohon | SM250, bezpřevodový výtahový pohon |
Protějškem k SM160 jsou nové pohony SM250.80C a SM250.100C. Oba velké pohony jsou navrhnuty pro kapacity do 6 400kg v lanování 4:1 a pro rychlosti do 4 m/s. To znamená, že mohou být použity pro velké nákladní výtahy a stejně tak i pro vysokorychlostní výtahy ve výškových budovách, ve kterých výtahy musí urazit okolo 150 m a více ve velice krátkých časových intervalech. Vysoký výkon v tomto případě také znamená velkou hmotnost: pohon samotný váží cca 1200 kg. Pokud přidáte rám stroje může se váha celého kompletu blížit k 2000 kg.
Představujeme Vám pouze pár příkladů výrobního programu Ziehl-Abegg. Nabízíme nejširší nabídku bezpřevodových motorů v Evropě. Tento fakt je velice oceňovaný zákazníky, protože takto mohou získat všechny pohony a řídící jednotky od jednoho dodavatele.
Výrobce širokého sortimentu axiálních, radiálních, diagonálních, tangenciálních ventilátorů, výtahových pohonů. Portfolio pokrývá požadavky OEM partnerů, výrobců vzduchotechnických, chladírenských zařízení, filtračních zařízení a technologických celků. ...
