Automatické kotle na pelety
Kotle OPOP se vyznačují vysokou účinností okolo 94 %. Umožňují plně automatický provoz včetně automatického zapalování. Ovládání a sledování provozu a činnosti kotle je možné přes počítač. Pro stávající i budoucí zákazníky jsme připravili podrobné instruktážní video "Co vše umí kotle na pelety OPOP".
Přednosti automatických kotlů na pelety OPOP
Všechny peletkové kotle OPOP mají úsporný a ekologický charakter vytápění při možnosti výběru z široké škály výkonových řad od 10 do 80 kW. Variabilně je dle potřeb zákazníka možné umístění zásobníku zprava či zleva, hořák je vyroben z nerez materiálu.
Princip činnosti kotlů na pelety
Sestava kotlů na pelety se skládá z kotle samotného, nerezového hořáku, elektronické řídící jednotky, šnekového podavače a volitelné násypky.
Palivo se dopravuje přes nakloněný šnekový podavač pelet z volitelné násypky do hořáku, kde probíhá spalování pelet při nasávání primárního vzduchu ventilátorem. Provoz hořáku je plně automatický vč. automatického zapalování žhavící spirálou. Výkon kotle a ostatní funkce hořáku jsou ovládány elektronickou řídící jednotkou.
Videoreportáž "Co vše umí automatické kotle na pelety firmy OPOP"
Peletový kotel Woody
Kotel Woody vyrábíme celkem v pěti výkonových řadách 16 kW, 24 kW, 30 kW, 60 kW, 80 kW. Je vyroben z plechu tloušťky 6 mm a vyniká svou konstrukcí a designem.
Typ kotle WOODY
Výkon hořáku kW 16 24 30 60 80
Minimální výkon 10 % z výkonu hořáku
Záruční palivo dřevěné pelety 6-10 mm
Průměrná spotřeba paliva kg/hod 2,5 3 5 8,5
Účinnost % 94 90 91,6 93
Připojovací nátrubky DN 3/4" 1" 5/4"
Vodní objem kotle l 50 95 130
Provozní tah komína Pa 10-15
Maximální elektrický příkon/napětí W/V 50/220 60/220 160/220
Průměr kouřovodu mm 130 150 180
Leták Woody v PDF
Nový kotel BLACK STAR společnosti OPOP
Kotel BLACK STAR je spojením předností automatických kotlů na pelety.
Má vysokou účinnost, malé rozměry a váhu. Je možné universální umístění hořáku vpravo či vlevo a k výběru mají naši zákazníci z výkonových řad 10 kW, 20 kW, 30 kW.
Typ kotle   BLACK STAR10 BLACK STAR20 BLACK STAR30
Výkon hořáku kW 10 20 30
Průměrná spotřeba paliva kg/hod 0,53-1,88 0,79-3,22 1,6-5,63
Účinnost % 91 93 92
Připojovací nátrubky DN 5/4" 5/4" 5/4"
Vodní objem kotle l 35 35 45
Provozní tah komína Pa 2-3. 2-3. 15-21
Maximální elektrický příkon/napětí W/V 50/220 50/220 60/220
Průměr kouřovodu mm 130 130 150
Leták Black Star v PDF
Zplyňovací kotle na dřevo Ecomax
Přednosti kotle Ecomax jsou zejména velká násypná šachta, což umožňuje velmi dlouhou dobu hoření, dále je to možnost spalování velkých kusů dřeva s účinností až 84 % a v neposlední řadě jednoduché čištění a údržba. Důležitým technickým parametrem kotle Ecomax je elektronická regulace, která zajišťuje automatický proces hoření dle požadovaných parametrů. Proces hoření je řízen pomocí modulace výkonu odtahového ventilátoru spalin. Nízkoteplotní kondenzaci vlhkosti uvnitř kotle zabraňuje řízení chod oběhového čerpadla kotle, hlídá a signalizuje poruchových stav přetopení kotle. Je samozřejmě možné připojit prostorový termostat. Kotel je řízen ekvitermní regulací.
Základem kotle je těleso, které je svařeno z ocelových plechů tloušťky 4 - 6 mm. V horní části tělesa se nachází násypná šachta, spodní část tělesa je opatřena kruhovou spalovací komorou. Oba prostory jsou od sebe odděleny keramickou tryskou. V přední části tělesa je napojen ventilátor, který slouží k dopravě primárního a sekundárního vzduchu do spalovacího prostoru. V zadní části je výměník, spalinový kanál, hrdlo pro odvod spalin a čistící otvory.
Princip zplyňovacího procesu
Podstata zplyňovacího procesu spočívá v tepelném rozkladu organických a anorganických látek. Nejprve dochází k ohřevu a vysoušení dřevní hmoty v násypce, kdy uvolněné plyny se v prostoru trysky smíchají se sekundárním vzduchem a následně tyto plyny shoří ve spalovacím prostoru kotle. Spaliny jsou následně odvedeny přes výměník do komína. Tímto procesem spalování lze dosáhnout účinnosti kotlů přesahující 80 %. Dřevo je nutno spalovat co nejsušší, alespoň s maximální vlhkostí do 15 %. Vlhké dřevo při spalování uvolňuje vodu, která pak kondenzuje na stěnách kotlového tělesa a komína. Tím dochází ke vzniku agresivních látek, které podstatně snižují životnost kotle.
Leták Ecomax v PDF
Litinové kotle UNI v sortimentu společnosti OPOP
Teplovodní kotle řady UNI jsou určeny ke spalování dřeva a černého uhlí, koks lze použít jako náhradní palivo.
Kotel UNI je litinový článkový kotel pro spalování tuhých paliv s třítahovou konstrukcí litinového výměníku. Je určen pro teplovodní vytápění rodinných domů a dalších objektů. Kotel lze používat jak v samotížných systémech ústředního vytápění, tak v systémech s nuceným oběhem vody. V případě použití kotle UNI v uzavřeném topném systému musí být použito dochlazovací zařízení nebo zabezpečovací přetlakové zařízení proti přetopení.
Typ kotle UNI 3 UNI 4 UNI 5 UNI 6 UNI 7 UNI 8
Počet článků 3 4 5 6 7 8
Výkonový rozsah kW 13-16,5 19,5-20 24-28 27-35 30,5-44 33,8-53
Doporučené palivo Dřevěná polena
Výkon % 13 19,5 24 27 30,5 33,8
Délka polen cm 23 31 40 48 56 64
Délka hoření h 2-4
Účinnost % 62-67,5
Doporučené palivo Černé uhlí
Výkon % 16,5 20 28 35 44 53
Délka hoření h 4-6
Účinnost % 70,6-76,6
Zrnitost mm 30-60
Objem násypky l 33 51,6 70,3 89,1 107,8 126,5
Velikost přikládacího otvoru mm 360x220
Průměr kouřovodu mm 160
Teplota spalin oC 220-320
Vodní objem kotle l 22 28 34 40 46 52
Minimální komínový tah Pa 15-20 15-22 15-25 15-26 15-27 15-28
Leták UNI v PDF
Přednosti litinových kotlů UNI
Zákazníci si mohou vybrat z výkonových řad od 13 kW do 53 kW. OPOP poskytuje záruku 5 let na kotlové těleso, zaručujeme dlouhou životnost kotlového tělesa. Litinové kotle UNI mají velký přikládací otvor, třítahovou konstrukci kotlového tělesa. Snadnou montáž kotle umožní také závitové příruby. U kotlů OPOP můžete počítat se spolehlivými regulačními a zabezpečovacími prvky.
