Topné kabely PFP pro ochranu potrubí
Topné kabely FENIX PFP jsou určeny jako ochrana potrubních rozvodů před mrazem - například rozvodů vody vedených nevytápěnými prostory. Lze je použít na plastové i kovové potrubí.
Topné kabely PFP nahradí doposud nabízené okruhy PPC. Stejně jako typ PPC jsou ukončeny přívodním vodičem v délce 1,5m s vidlicí, také technické parametry a výkonová řada jsou obdobné, na rozdíl od kabelů PPC je ale příložný termostat umístěn ve spoji mezi přívodním vodičem a topným kabelem. Termostat spíná při +3°C, topný kabel je v krytí IP x7.
| Označení | Příkon (W) | Délka (m) |
| PFP 2m/20W | 20 | 2 |
| PFP 3m/30W | 30 | 3 |
| PFP 4m/40W | 40 | 4 |
| PFP 6m/72W | 72 | 6 |
| PFP 10m/136W | 136 | 10 |
| PFP 14m/152W | 152 | 14 |
| PFP 21m/281W | 281 | 21 |
| PFP 30m/337W | 337 | 30 |
| PFP 42m/490W | 490 | 42 |
Díky integrovanému příložnému termostatu a zakončení síťovou vidlicí je instalace velmi snadná, a protože topný okruh nevyžaduje odborné zapojení, jsou okruhy PFP ideální pro svépomocnou instalaci.
Postup instalace:
- Plastové potrubí obalíme v celé ploše samolepící hliníkovou páskou, která pomáhá roznést teplo po plášti potrubí (kovové potrubí není nutné páskou obalovat)
- Přiložíme a pomocí samolepící hliníkové pásky zafixujeme příložný termostat. Topný kabel k potrubí připevníme na začátku, na konci a uprostřed vzniklého průvěsu. Následně fixujeme k potrubí středy postupně vznikajících průvěsů, až je vytvořeno několik stejnoměrných smyček
- Tyto smyčky obtočíme kolem potrubí, každou následující smyčku navíjíme v opačném směru, než smyčku předchozí. Kabel k potrubí fixujeme pomocí hliníkové samolepící pásky, po úplném navinutí topného kabelu přilepíme kabel v celé délce k potrubí hliníkovou páskou (páska je lepena souběžně s kabelem). Hliníková páska slouží k přenesení tepla z celé plochy topného kabelu na potrubí
- Na závěr potrubí s topným kabelem opatříme tepelnou izolaci. Tato izolace je nutná # topný kabel nemůže tepelnou izolaci nahradit, pouze vyrovnává tepelné ztráty, ke kterým přes izolaci dochází a kterým se nedá zcela zabránit
Jako český výrobce s více než 30letou tradicí nabízíme kompletní sortiment elektrického sálavého vytápění - topné rohože a topné kabely ECOFLOOR, topné folie ECOFILM, sálavé panely ECOSUN, přímotopné konvektory ECOFLEX, regulaci bytovou i průmyslovou. Na ...
