Jak se montuje stropní a stěnové nízkoteplotní sálavé vytápění a chlazení Klimastěna
Klimastěna je systém stropního a stěnového nízkoteplotního sálavého vytápění a chlazení, určený pro bytové, administrativní i průmyslové instalace. Montovat jej mohou jak profesionálové, tak laici svépomocí. Podívejte se na podrobný montážní návod.
Popis prvků systému
Základním prvkem systému je otopná plocha, která se skládá z jednotlivých elementů vyrobených z PPR plastu. Každý element tvoří dva příčné sběrače o délce 30 cm a mezi nimi podélné tenké trubky o délce 60 až 600 cm, kterými proudí topné nebo chladicí médium. Celková délka jednoho elementu tak může být až 6 metrů.
Tyto elementy se vyrábí vždy na míru pro konkrétní projekt, a to na základě zaměření stavby. Zaměření provádí společnost Klimastěna v rámci každé zakázky.
Spolu s elementy je součástí dodávky:
  • Spojovací trubka v tyčích
  • Svařovací čepička
  • Devadesátistupňové svařovací koleno 90°, vnitřní-vnitřní a vnitřní-vnější
  • Objímky pro uchycení spojovacího potrubí
  • A spojovací distanční lišty
Pro montáž systému Klimastěna je potřeba
  • Polyfuzní svářečka
  • Kleště na stříhání potrubí
  • Svinovací metr
  • Instalatérské siko kleště
  • Vodováha
  • A vrtačka
Spojování elementů do topných polí
Jednotlivé elementy systému se spojují do topných polí, která se následně připevňují na podkladní konstrukci podle kladečského plánu, jenž je součástí výkresové dokumentace dodávky. Topná pole se dále sériově spojují do topných okruhů.
Maximální počet elementů spojených do jednoho topného pole je kvůli zachování hydraulických podmínek 6 ks. Maximální velikost jednoho topného okruhu je 20 m².
Jednotlivé elementy se k sobě spojují termoplasticky pomocí polyfuzní svářečky. Obě spojované části se nahřívají přibližně 5 sekund při teplotě 250–270 °C a následně se okamžitě spojí mírným tlakem. Delší elementy jsou již z výroby opatřeny distančními upevňovacími lištami, které zajišťují, aby vzdálenost příčného tenkého potrubí byla konstantní a fixní. V případě potřeby je možné další lišty doplnit.
Konce podélných sběračů, které nemají hrdlo, je nutné u každého topného pole opatřit svařovacími čepičkami. Ty se připojují stejným způsobem jako ostatní spoje – termoplasticky pomocí polyfuzní svářečky. Takto připravené topné pole se poté připevňuje na podkladní konstrukci.
Topné pole se vhodnými vruty, podle typu podkladní konstrukce, připevňuje k podkladu. Pro vruty jsou připravené otvory jak ve spojovacích distančních lištách, tak na každém sběrači.
Spojování topných polí do topných okruhů
Připevněná topná pole se mezi sebou spojují topným potrubím DN20. Zde je nutné dodržet pravidlo, že vstup do topného pole je vždy dole a výstup vždy nahoře, tedy úhlopříčně naproti vstupu. Tím se zajistí rovnoměrný průtok topné vody všemi částmi systému.
Spojovací topné potrubí na stěnách a šikmých plochách tak logicky vede shora dolů – od výstupu předchozího pole ke vstupu následujícího pole. Ke spojování potrubí mezi sebou a k jeho napojení na topná pole se používají oba druhy kolen dodávaných v systému Klimastěna.
Topné potrubí se dále vede podél stěn nebo v podlaze podle projektu k rozdělovači a sběrači topných okruhů. K podkladu se topné potrubí připevňuje pomocí objímek, které jsou součástí dodávky.
Posledním krokem montáže je napojení topného potrubí na rozdělovač a vratného potrubí na sběrač. Doporučujeme, aby tento krok prováděl zkušený topenář nebo instalatér.
Po dokončení všech topných okruhů se provádí zkouška průchodnosti jednotlivých topných okruhů a tlaková zkouška celého topného systému. Zkoušku pro vás zajistí společnost Klimastěna, případně ji může provést oprávněná osoba, například topenář nebo instalatér.
