Technické požadavky na evakuační výtahy
| Předpis | Znění požadavku | |
| Instalace | Vyhl. MMR č.137/1998 Sb. § 19 odst. 3 ČSN 73 0802 9.6.4 b) |
Ve stavbách s více než třemi nadzemními podlažími, ve kterých se trvale nebo pravidelně zdržuje více než 10 osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace nebo osob neschopných samostatného pohybu, musí být zřízeny evakuační výtahy |
| Vyhl. MMR č.137/1998 Sb. § 51 odst. 1, písm. c) | Stavby pro shromažďování většího počtu osob musí být vybaveny evakuačními výtahy kromě případů, kdy východ z podlaží na volné prostranství je veden po rovině nebo po rampě | |
| Vyhl. MMR č.137/1998 Sb. § 52 odst. 1 | Stavby pro obchod, které mají více než tři nadzemní podlaží s prodejními prostorami musí být vybaveny evakuačními výtahy | |
| Vyhl. MMR č.137/1998 Sb. § 53 odst. 7 | Ve stavbách ubytovacích zařízení, které mají více než tři nadzemní podlaží musí být evakuační výtahy | |
| ČSN 73 0802 čl. 9.6.4 a), c) ČSN 73 0804 čl. 10.6.3 |
Evakuační výtahy se musí zřídit v objektech: a) kde v podlažích umístěných výše než 45/60 m je více než 50 osob (ČSN 73 0818) c) určených dalšími normami požární bezpečnosti staveb (např. ČSN 73 0835) |
| Šachta | ČSN 73 0802 čl. 8.10.1 ČSN 73 0804 čl. 9.11.1 |
Výtahová šachta, která prochází více požárními úseky, musí tvořit samostatný požární úsek. |
| ČSN 73 0802 čl. 8.10.4 ČSN 73 0804 čl. 9.11.6 |
Šachta evakuačního a požárního výtahu může být společná, nikoliv však s jinými druhy výtahů. Ohraničující konstrukce musí být z konstrukcí druhu D1 | |
| ČSN 73 0802 čl. 8.10.5 | Šachty evakuačních výtahů, pokud nejsou součástí požárního úseku chráněných únikových cest a jsou uvnitř objektu s výškou šachty přes 30 m, musí mít samočinné přetlakové větrání | |
| ČSN 73 0802 čl. 8.10.6 | Šachty evakuačních výtahů, které jsou součástí požárního úseku chráněných únikových cest se nedoporučuje odvětrávat podle čl. 8 10.5 | |
| ČSN 73 0802 čl. 8.10.3 | V prostoru výtahové šachty se nesmí nacházet požární zatížení (např. olejové zásobníky hydraulických výtahů; olej v zařízení umožňující pohyb výtahové klece se za požární zatížení nepovažuje) | |
| Strojovna | Vyhl. MMR č.137/1998 Sb. § 39 odst. 4 ČSN 73 0802 čl. 8.11.1 ČSN 73 0804 čl. 9.12.1 |
Strojovny evakuačních výtahů musí být požárně odděleny od ostatních výtahů |
| Kabina | Vyhl. MMR č.137/1998 Sb. § 39 odst. 3 | Výtahová kabina musí mít rozměry nejméně 1100 x 2100 mm a šířku vstupu 800 mm. |
| ČSN 73 0802 čl. 9.6.5 a) ČSN 73 0804 čl. 10.6.4 a) |
Klec výtahu musí být klec z nehořlavých nebo nesnadno hořlavých hmot velikosti nejméně 1100 x 2100 mm | |
| Rychlost zdvihu | ČSN 73 0802 čl. 9.6.5 c), ČSN 73 0804 čl. 10.6.4 c), |
Výtah musí mít rychlost, aby doba jedné jízdy do nejvýše umístěného podlaží nepřesáhla 2,5 min. 1) |
| Řízení | ČSN 73 0802 čl. 9.6.5 d), ČSN 73 0804 čl. 10.6.4 d), Nař. vl. č. 14/1999 Sb., Příloha č. 1 bod 4.10 |
Výtah musí umožnit sjetí klece do určité stanice buď impulsem automatického požárního hlásiče nebo přivoláním klíčovým spínačem, musí zůstat vyřazen z normálního provozu a být připraven pro evakuaci |
| Napájení, rozvody | Vyhl. MMR č.137/1998 Sb. § 19 odst. 3, § 21 odst. 4 ČSN 73 0802 čl. 12.9.1 |
Dodávka elektrické energie ze dvou na sobě nezávislých zdrojů. Přepnutí na druhý napájecí zdroj musí být samočinné nebo zásahem stálé obsluhy |
| ČSN 73 0802 čl. 9.6.5.b), ČSN 73 0804 čl. 10.6.4.b) |
Výtah musí mít zajištěnu dodávku el. energie nejméně po dobu 45 min. | |
| ČSN 73 0835 čl. 7.4.4.2 | Lůžkové evakuační výtahy v objektech LZ 2 musí být při požáru napájeny výlučně z náhradního zdroje zajišťujícího energii po dobu tc + 15 min. | |
| ČSN 73 0802 čl. 12.9.3 | Volně vedené elektrické rozvody evakuačního výtahu mohou být volně vedeny prostory a požárními úseky bez požárního rizika, pokud vodiče a kabely vyhovují ČSN EN 50 265-1, ČSN EN 50 265-2-1, ČSN EN 50 265-2-2 a ČSN IEC 332-3. |
1) doba jedné jízdy zahrnuje dobu k překonání výškového rozdílu, časové ztráty rozjezdem a dojezdem výtahu (cca 0,1 min.), časové ztráty vzniklé otevřením a zavřením výtahu (cca 0,3 min.) a dobu potřebnou k nástupu a výstupu osob (cca 0,1 min. na osobu). Jedna jízda zahrnuje jízdu z výchozí stanice do místa evakuace a zpět.
