Nebyli jste na veletrhu ISH 2023? Prohlédněte si výrobky oceněné Design Plus. Část 3/3
Tepelná čerpadla, příslušenství. Vytápění, elektro.
Stručný pohled na výrobky, které odborná porota veletrhu ISH 2023 ocenila cenou Design Plus.
Prohlédněte si výrobky oceněné Design Plus. Část 1/3
Prohlédněte si výrobky oceněné Design Plus. Část 2/3
Logatherm WLW186i AR – Tepelné čerpadlo vzduch-voda
Výrobce: Bosch Thermotechnik GmbH – Buderus; Design: Bosch Thermotechnik GmbH – Buderus
Tepelná čerpadla řady Logatherm WLW186i AR se skládají z vnitřní a venkovní jednotky, které jsou vzájemně propojeny potrubím s vodou. Díky tomu je instalace obzvláště nekomplikovaná. Výběrem ze 3 různých variant vnitřní jednotky vyhoví tepelné čerpadlo každé aplikaci. Venkovní jednotka Logatherm WLW186i AR zabírá málo místa.
EHS Mono HT Quiet – Tepelné čerpadlo vzduch-voda
Výrobce: Samsung Climate Solutions; Design: Samsung Climate Solutions
EHS Mono HT Quiet je první v řadě prémiových vysokoteplotních tepelných čerpadel Samsung. Kombinuje pokročilé funkce a nové technologie pro dosažení vysokých teplot vody a nízké hladiny hluku, což je ideální pro trh s renovacemi bytových domů. Stylově řešené tepelné čerpadlo je navíc navrženo tak, aby se snadno instalovalo a udržovalo.
Industrial Line EcoTouch 5080.8DT – Tepelné čerpadlo
Výrobce: WATERKOTTE GmbH; Design: WATERKOTTE GmbH
Dvojitý tandem pro zvýšený výkon optimalizovaný podle potřeby. Nová průmyslová řada tepelných čerpadel EcoTouch 5080.8DT je vybavena dvěma páry tandemových spirálových kompresorů. S inteligentním řídicím softwarem EasyCon je výkon poskytován podle potřeby ve 4 stupních mezi 25 % a 100 %. Použité chladivo R513A má přesvědčivý nízký potenciál globálního oteplování (GWP=631) a doplňuje systém tím, že kombinuje vysoký výkon a perspektivní technologii.
Bytové tepelné čerpadlo – Kompaktní modul
Výrobce: Qvantum Industries AB; Design: Qvantum Industries AB
Bytové tepelné čerpadlo sníží závislost na fosilních palivech a podpoří dekarbonizační cíle evropských měst. Je dostatečně malé na výměnu za plynový kotel v každém bytě. Modulární konstrukce umožňuje extrémně snadnou instalaci a provoz tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo optimalizuje spotřebu energie při integraci s energetickými trhy a tepelnými sítěmi. Se sezónním topným faktorem SCOP>5, ultra nízkým GWP a recyklovatelnými moduly bude hrát tepelné čerpadlo klíčovou roli v energetickém přechodu k čisté nulové budoucnosti.
CALEFFI XF – Poloautomatický samočistící magnetický filtr (řada 577) pro systémy s tepelnými čerpadly
Výrobce: Caleffi S.p.A.; Design: Caleffi S.p.A.
Magnetický filtr vyšší úrovně pro otopné a chladicí systémy se zvýšenou citlivostí na čistotu otopné-chladicí vody, zejména s tepelnými čerpadly. Díky duálnímu magnetickému filtračnímu efektu (160 µm) zachycuje částice, které jsou dvakrát menší než ty, které jsou filtrovány většinou podobných produktů dostupných na trhu. CALEFFI XF je také vybaven inovativním poloautomatickým kartáčovým čistícím mechanismem.
iStop – Protizámrzový ventil se vzduchovým čidlem (řada 108) pro systémy s monoblokovými tepelnými čerpadly vzduch-voda
Aby se předešlo použití směsi vody a glykolu pro přenos tepla z venkovní jednotky monoblokového tepelného čerpadla do vnitřní, která chrání venkovní část proti poškození při eventuálním zamrznutí, Caleffi vyvinul iStop ventil, který je ekologický a zcela mechanický. Lze se tak obejít bez glykolu, který je škodlivý pro životní prostředí. Pokud dojde k přerušení činnosti tepelného čerpadla, iStop vypustí vodu (bez glykolu) z okruhu, když její teplota klesne na 3 °C a tím zabrání případnému zmrznutí vody a možnému mechanickému poškození součástí tepelného čerpadla. Čidlo teploty venkovního vzduchu zabraňuje nechtěnému chodu ventilu, když TČ běží v režimu chlazení.
Vytápění, elektro
Cross® – Sálavé stropní panely
Výrobce: Arbonia Riesa GmbH; Design: OCO Design Münster
Jednoduše spojení designu a technologie. Rychle, snadně, spolehlivě. Další generace sálavých stropních panelů Cross® vyrobených z korozivzdorného hliníku, kterou lze esteticky začlenit do nejrůznějších situací v místnosti. Revoluční, výrobcem vyvinutá spojovací technologie umožňuje rychlou a snadnou instalaci. Jednoduchá stavebnice pro nespočet variant.
ClimaCon F – Termostat
Výrobce: Oventrop GmbH & Co. KG; Design: Oventrop GmbH & Co. KG
Prostorový termostat ClimaCon F je součástí modulárního systémového řešení Oventrop pro regulaci teploty systémů plošného vytápění a chlazení. Archetypální produktový design je důsledně odvozen od pozice značky a dává ClimaConu vysoce kvalitní a nadčasový charakter. Čtvercový design s oblými rohy, centrálně umístěným otočným kolečkem jako kruhovým prvkem a zapuštěnými tlačítky podtrhují intuitivní ovládání.
LS TOUCH – Kolekce spínačů
Výrobce: Albrecht Jung GmbH & Co.KG; Design: Albrecht Jung GmbH & Co.KG
LS TOUCH Inteligentní dotykový displej ve formátu spínačů. Čistý KNX (typ sběrnice) přístroj pro až 32 funkcí: LS TOUCH kombinuje intuitivní funkce KNX pro ovládání chytré domácnosti s vizualizací a všestranností designu JUNG. Inovativní dotykový a zobrazovací povrch je k dispozici také v barvách Les Couleurs® Le Corbusier, nastavuje nové designové prvky a představuje perspektivní interpretaci provozu chytré domácnosti.
Prolux STORAC – Bateriové úložiště
Výrobce: Prolux Solutions; Design: Struppler GmbH
Bateriový úložný systém STORAC je udržitelnou alternativou, která si zachovává svou hodnotu. Jako decentralizované řešení úložiště, které dodává elektřinu, umožňuje napájení ze 100 % obnovitelných energií, i když právě není aktivní žádný zdroj obnovitelné energie, například sluneční záření. Proto je bateriový úložný systém důležitým stavebním kamenem na cestě k CO2 neutralitě.
