Odpadní systémy společnosti Nicoll a jejich použití v praxi
Společnost Nicoll Česká republika působí na českém trhu již více než 25 let jako specialista na odvodnění staveb a odpadní systémy. Mezi dodávané odpadní systémy pro splaškovou a dešťovou vodu patří PP-HT systém AMAX PRO, odhlučněné odpadní systémy dBlue a FRIAPHON, podtlakové odvodnění střech AKASISON, gravitační kanalizace a také PE svařované odpaní potrubí. Pojďme se nyní na jednotlivé systémy podívat z blízka.
Odpadní systém PP-HT AMAX PRO
Tento odpadní systém z modifikovaného polypropylénu je ideální volbou při nutnosti ekonomického řešení s přidanou hodnotou v podobě utlumení hluku až na 20 dB. Používá se v bytových i rodinných domech, multifukčních objektech, administrativních či komerčních budovách. Umožňuje snížení hluku uvnitř budovy až na 20 dB při 4 l/s a je plně kompatibilní s dimenzemi HT odpadů. Montáž tohoto systému je dovolena při teplotě od −10 °C s bílá vnitřní vrstva umožňuje snadnou inspekci. Díky třívrstvým trubkám a materiálovému složení systému (modifikovaný PP s minerály) je dosažena celková vyšší mechanická odolnost.
Odhlučněný odpaní systém dBlue
dBlue je ideální pro použití všude tam, kde je vyžadován vysoký akustický standard za přijatelné náklady. Využívá se pro bytové domy, hotely, lázně, nemocnice, multifunkční objekty a další budovy. Velmi často je využíván při rekonstrukci panelových domů. Využívá se také pro dešťové svody gravitačního odvodnění střechy. Tlumí hluk z odpadního potrubí až na 16 dB při 4 l/s, je také rozměrově kompatibilní s dimenzemi HT odpadů a nabízí i speciální řešení pro panelové domy v podobě panelákových odboček. Pro výškové budovy zase slouží speciální ventilační tvarovka používána už od osmipatrových budov. Tento systém je ideální pro stoupačky a současně je možné pomocí těsnicích svorek dosáhnout i lepší těsnosti i při talku až do 2,5 bar.
Odhlučněný odpadní systém FRIAPHON
FRIAPHON je vysoce zvuk tlumící silnostěnný systém s koncepcí protipožární ochrany. Proto je ideální tam, kde jsou velmi vysoké požadavky nejen na utlumení hluku, ale také na protipožární bezpečnost. Umožňuje snížení hluku uvnitř budovy až na 16 dB díky silným stěnám tvarovek a trubek. Je vyroben ze samozhášivého materiálu, který nehoří dál, pokud není vytaven přímému zdroji ohně. Ve výškových budovách lze s využitím lepených spojů dosáhnout tlakové odolnosti 3 bary. Součástí tohoto systému jsou také přechody na litinu.
Podtlakové odvodnění střech AKASISON
Kompletní systém složený ze střešních vtoků, upevňovacího materiálu, trubek a tvarovek z PE-HD je ideální pro odvodnění plochých střech. Využívá se však nejen pro odvodnění střech logistických a výrobních hal, ale také pro obchodní centra, sportovní areály, multifunkční budovy, nemocnice či další objekty občanské vybavenosti. Celý systém nabízí řešení pro všechny typy a konstrukce střech, pro střešní skladbu s i bez parozábrany a pro plechové žlaby. Střešní vtoky mají vysoký průtok a vyhřívané střešní vtoky jsou opatřeny integrovaným topným kabelem. Trubky jsou pro sníženou tepelnou roztažnost temperovány. Celý systém je montován na upevňovací systém z pozinkované oceli, který je tvořen lištami, závitovými tyčemi a objímkami. Objímky na nosnou lištu umožňují uložení trubky bez nutnosti okamžité fixace a svým tvarem zamezují jejímu případnému vypadnutí z objímky. To výrazně urychluje a usnadňuje montáž.
Společnost Nicoll provádí hydraulický výpočet a návrh systému podtlakového odvodnění. Pro navrhování podtlakového odvodnění využíváme speciálně navržený výpočtový software, pomocí kterého lze potrubní síť hydraulicky optimálně vyvážit a celý systém zobrazit v izometriích.
Gravitační odvodnění
Gravitační odvodnění střech je nejběžnější způsob odvodu dešťových vod s ohledem na architektonické řešení budovy či například při malé odvodňované ploše střechy. Systém se skládá ze střešních vtoků a rozvodů z odhlučněného odpadního systému dBlue nebo odpadního systému AMAX PRO, kde se hrdlové spoje jistí těsnicí svorkou. Součástí gravitačního odvodnění jsou také speciální vtoky pro zelené střechy a pro atiku.
PE svařovaný odpadní systém
Svařovaný odpadní systém z PE je díky své vysoké chemické a teplotní odolnosti ideální pro vedení odpadní vody v nemocnicích, laboratořích a průmyslových provozech. Jedná se o mimořádně těsný a bezpečný systém díky svařovaným spojům, který je odolný vůči nárazu a prakticky nerozbitný při okolních teplotách nad +5 °C. Současně se vyznačuje vysokou teplotní a chemickou odolností a vynikajícími průtokovými vlastnostmi díky hladkému povrchu vnitřních stěn.
Kromě vlastních dodávek materiálu je součástí služeb i bohatá technická podpora. Odpadní systémy Nicoll jsou zařazeny v cenové soustavě ÚRS (software KROS 4) a databázi RTS (software BuildPower). Volně ke stažení jsou k dispozici CAD detaily a neustále dochází také k doplňování BIM objektů. K jednotlivým odpadním systémům jsou vydávány technické katalogy a technické. Certifikáty a prohlášení o shodě jsou ke stažení jednoduše online na www.nicoll.cz. Současně technici provádí technickou pomoc přímo na staveništi, účastní se seminářů a konferencí a školí montážní společnosti. Pro realizaci odpadních systémů firma také půjčuje svářečky na tupo i elektrosvářečky zdarma.
Zajímavé referenční projekty
Enterprise Office Center, Praha • Office Centre Tower B, Brno • Panelové domy po celé České republice • Rezidence Prague Towers, Praha Stodůlky • Rezidence Tupolevova, Praha • Dětská fakultní nemocnice Motol • Bytový a obchodní komplex Hostivař, Praha • Nemocnice Nový Jičín • Hotel The Orchard, Ostrava • Hotel Hermitage, Praha • Horský hotel Pokrok • Vršovický zámeček • Lego Kladno • Vienna Point II, Brno • Polyfunkční objekt Keystone, Praha • City park Jihlava • Studijní a informační centrum VFU v Brně • CT Point Pohořelice, Hala PO 6 • Linet Slaný • PWO Valašské Meziříčí • Continental Automotive, Horní Adršpach • Škoda Auto, hala M 12 A • Experimentální hala Plzeň • Rehabilitační nemocnice Beroun • Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje • MAX 32 – polyfunkční objekt, Zlín • Nové divadlo Plzeň • Thimm, Všetaty • Stavebniny DEK • Faurecia Czech Republic • Hyundai Motors, Zlín • Centrální depozitář uměleckoprůmyslového muzea, Praha • FLORENTINUM Praha • Divadlo Jízdecká Plzeň • Panasonic Automotive Systems Czech, Pardubice • Královský pivovar Krušovice • UNIHOBBY Jihlava • Auto Jarov, Praha Kunratice • Vstřikovna Sigmaplast, Liberec • RAMET Kunovice • Tesco Litvínov
Více informací o odpadních systémech Nicoll v přehledné brožuře
