Fontány a vodní hospodářství – 4. část. Stavební úpravy a požadavky na energie
Výhody strojovny umístěné v objektech nebo opěrných zdech a požadavky na podzemní strojovny. Pro některá zařízení se může postavit samostatný objekt respektive může být součástí zásadních terénních úprav, ve kterých se dá zařízení skrýt.
- 1. část. Kvalita vody, její vliv na vodní prvky
- 2. část. Průtočné vodní soustavy
- 3. část. Řešení technologického zařízení vodních prvků
7 Stavební úpravy a požadavky na energie
Stavební řešení strojovny
Strojovny umístěné v objektech nebo opěrných zdech
Výhodou strojoven umístěných v objektech nebo opěrných zdech je snadná přístupnost k technologickému zařízení včetně přívodu vody, energie a většinou i připojení kanalizace. Další výhodou bývají nižší náklady na stavební řešení. Zemní práce zahrnují přípravu pro vlastní vodní prvek a výkopy pro jeho připojení. Umístění technologického zařízení ve stěně opěrné zdi (obr. 31, 32) je výhodné v případě, že se provádí rekonstrukce nebo nová stěna.
V rámci terénních úprav Kapucínských zahrad v Brně jsou v terénu osazeny tři betonové nádrže. Nádrže jsou propojeny se zařízením v nice. Zahrady jsou na noc uzavírány. Na základě požadavku majitele (Kapucíni) byla soustava navržena bez filtrace. Majitel zahrady požadoval, aby se zahrada zalévala ručně. Zalévání se provádí vložením ponorného čerpadla do nejbližší nádrže a rozstřikováním na okolní plochy po uzavření zahrady. Hladina vody v nádržích je doplňována automaticky, ovládání hladinovým spínačem, voda je dopouštěna na volnou hladinu v nice v opěrné stěně (65 mm nad hladinu).
Přepad dešťové vody ze soustavy je odveden do kanalizace.
Pro některá zařízení se může postavit samostatný objekt nebo může být součástí zásadních terénních úprav, ve kterých se dá zařízení skrýt.
Atraktivita vody znamená nutnost hygienického zabezpečení vody. Pohyb lidí ve vodě vyžaduje desinfekci vody a šokové dávkování algecidních látek obdobně jako v plaveckých bazénech.
Podzemní strojovny
Obr. 38 Příklad poklopu pro dlažbu
Technologická zařízení vodních prvků bývají umisťována do podzemí tak, aby byla co nejblíže vlastního prvku. Při návrhu podzemní strojovny se musí vzít v úvahu řešení vstupního poklopu. Nejmenší volný rozměr vstupu je 600 × 600 mm. Poklop do šachty by měl být navržen tak, aby šel snadno otvírat (obr. 38), byl vybaven madlem pro zlepšení pohybu obsluhy. Rozměr poklopu musí umožnit snadnou výměnu největšího použitého zařízení technologie. Při návrhu poklopu se musí vzít v úvahu i jeho hmotnost.
Na obr. 39 je příklad nesprávně navrženého poklopu. Poklop byl navržen tak, aby splynul s dlažbou. Pro otevření poklopu bylo nutno použít pojízdný mechanismus. Tvar poklopu neumožňuje jiné otevření poklopu než zdvižení ve svislém směru mechanismem s únosností větší než 300 kg.
Podzemní strojovnu je vhodnější osadit mimo navrženou terénní úpravu tak, aby vstupní poklop a vývody větracího potrubí byly pokud možno mimo dlažbu. Neestetické umístění poklopu je vidět na obrázku 40.
Do vstupního komínku nesmí zasahovat stupadla, aby nedošlo ke snížení minimálního světlého otvoru vstupu (600 × 600 mm nebo Ø 600 mm). Pro vstup se musí použít buď kapsová stupadla, nebo se komínek musí rozšířit. Pro vstupní prvek se může výhodně využít žebřík z kompozitních materiálů, který nepodléhá korozi. Poblíž vstupu by měly být osazeny vypínače osvětlení a ventilátoru větrání. Odvodnění strojovny, která má podlahu nad hladinou vzduté vody v kanalizaci, se řeší osazením vpusti s kombinovanou mechanickou a vodní uzávěrkou. Podlaha strojovny s podlahou pod úrovní zpětného vzdutí vody v kanalizaci se řeší jímkou pro odstraňování vyteklé vody čerpadlem.
Návrh vnitřního půdorysného rozměru strojovny musí zohlednit bezpečnostní předpisy pro ovládání elektrických zařízení a přístup k jednotlivým armaturám a zařízením.
