Kombinované kotle na spalování dřeva a dřevních pelet – BIOPEL KOMBI
Sestava Biopel KOMBI umožňuje zákazníkům plně automatické vytápění dřevními peletami nebo dřevem. Díky originálnímu konstrukčnímu řešení sestava poskytuje všechny výhody automatického kotle na pelety a zplynovacího kotle na dřevo a zároveň umožňuje automatický přechod z vytápění dřevem na vytápění peletami.
To znamená, že zákazník může naložit zplynovací kotel dřevem a po jeho vyhasnutí nemusí mít obavy z nedostatku tepla v domě, neboť po vyhasnutí dřeva se automaticky spustí kotel na pelety. Zákazník navíc může mít přehled o provozu sestavy kotlů BIOPEL KOMBI na svém mobilním telefonu nebo notebooku díky integrovanému ovládání pomocí internetu.
Sestava kotlů obsahuje kotel Biopel Premium, zplynovací kotel H4EKO D, řídicí jednotku Biopel kombi, násypku na 250 kg pelet, peletový hořák Biopel a T-kus pro přepínání provozu mezi kotlem na dřevo a kotlem na pelety.
Peletový kotel v sestavě lze navíc doplnit o kompresorové čištění výměníku kotle a hořáku, které automaticky čistí prostřednictvím stlačeného vzduchu výměník kotle a hořák a tím výrazně prodlužuje intervaly mezi mechanickým čištěním kotle i hořáku.
Peletový kotel je rovněžmožno doplnit o automatické odpopelnění, které samostatně přesunuje popel ze spalovací komory kotle do popelníku automatického odpopelnění, díky čemuž lze ušetřit čas strávený vynášením popela. Pokojový termostat RT10 umožňuje pohodlné ovládání kotle a nastavení teploty a lze jej ovládat prostřednictvím mobilního telefonu.
Sestavy jsou k dispozici v níže uvedených výkonech.
| Sestava Biopel KOMBI | výkon dřevo/pelety kW |
| Biopel KOMBI set – H416 EKO D a Biopel V9 PREMIUM 15 | 16/15 |
| Biopel KOMBI set – H420 EKO D a Biopel V9 PREMIUM 20 | 20/20 |
| Biopel KOMBI set – H425 EKO D a Biopel V9 PREMIUM 30 | 25/30 |
Informace na www.opop.cz
Vyberte si poctivý český kotel na pevná paliva od OPOP. Prověřená konstrukce - jednoduché ovládání - úsporný provoz.
