Nové vnitřní jednotky Fancoil 42NC_ND v sortimentu Carrier
Jednotky Fancoil 42NC/ND, navržené pro vytápění a chlazení mají nově optimalizovaný tepelný výkon a nízkou hladinu hluku. Tento typ jednotek se v Evropě stal standardním řešením při renovacích velkých kancelářských bloků, hotelových řetězců a budov. Produktem 42NC/ND nabízí společnost CARRIER komfortní řešení.
Jednotky FANCOIL 42NC/ND
V Lednu 2020 došlo u společnosti Carrier k náhradě stávající řady jednotek 42NS jednotkami 42NC_ND.
| Stávající | Nové |
| 42NM | 42NC |
| 42NZ | 42NC + nožičky |
| 42NR | |
| 42NF | 42ND |
| 42NP | 42ND + nožičky |
| 42NI : vč. výfukové komory přímé | |
| 42NU : vč. výfukové komory boční |
Neopláštěné jednotky
Provedení jednotek
Nové fcu jednotky 42N_ opláštěné
- 42NC: Verze se standardním opláštěním (vertikální nebo horizontální instalace)
- 42NR: Verze s opláštěním a čelní sací mřížkou (Vertikální nebo horizontální instalace)
Provedení jednotek
Nové 42N_ neopláštěné (kanálové)
- 42ND: Horizontální nebo vertikální neopláštěné
- 42NI: Horizontální kanálové neopláštěné vč. přímé výfukové a sací komory
- 42NU: Horizontální kanálové neopláštěné vč. boční sací a výfukové komory
Rozsah
Nové jednotky fancoil 42N_ jsou dostupné v těchto provedeních:
- 2 a 4 trubkové, 2 trubkové + elektrické topení
- Celkový chladící výkon (Eurovent podmínky*) střední otáčky:
- 2 trubka: 0.95 kW do 7.4 kW
- 4 trubka: 1.04 do 7.5 kW
- Topný výkon (Eurovent podmínky*) střední otáčky:
- 2 trubka: 1.4 kW do 7.9 kW
- 4 trubka: 1.03 do 8.6 kW
Rozměry
42NC Standardní opláštění
| Velikost | A (mm) | B (mm) | Váha (kg)* |
| 1xx | 840 | 505 | 20 |
| 2xx | 1 000 | 665 | 23 |
| 3xx | 1 200 | 865 | 28 |
| 4xx | 1 400 | 1 065 | 34 |
| 5xx | 1 600 | 1 265 | 39 |
| 6xx | 1 800 | 1 465 | 44 |
42NR opláštěné s čelní sací mřížkou
42ND Neopláštěné vertikální instalace
| Velikost | A (mm) | B (mm) | D grille space (mm) | Váha (kg)* |
| 1xx | 652 | 505 | 355 | 15 |
| 2xx | 812 | 665 | 515 | 18 |
| 3xx | 1 012 | 865 | 715 | 22 |
| 4xx | 1 212 | 1 065 | 915 | 28 |
| 5xx | 1 412 | 1 265 | 1 115 | 32 |
| 6xx | 1 612 | 1 465 | 1 315 | 36 |
42ND Neopláštěné horizontální aplikace
42ND + výfuková komora
| Velikost | Počet nátrubků ∅ 200 mm |
| 1xx | 1 |
| 2xx | 1 |
| 3xx | 2 |
| 4xx | 3 |
| 5xx | 3 |
| 6xx | 3 |
| Velikost | Počet nátrubků ∅ 160 mm |
| 1xx | 1 |
| 2xx | 1 |
| 3xx | 2 |
| 4xx | 3 |
| 5xx | 3 |
42NI: sací a výfuková komora přímá (∅ 200 mm)
| Velikost | A (mm) | B (mm) | Počet nátrubků |
| 2xx | 760 | 665 | 1 |
| 3xx | 960 | 865 | 2 |
| 4xx | 1 160 | 1 065 | 3 |
42NU: sací a výfuková komora boční (∅ 200 mm)
| 2xx | 770 | 665 | 1 |
| 3xx | 970 | 865 | 1 |
| 4xx | 1 170 | 1 065 | 1 |
AHI CARRIER CZ s.r.o.
Společnost AHI Carrier je součástí koncernu UTC CCS Carrier HVAC Europe, která zabývá se výrobou, dodávkami, pronájmem a servisem chladicí, klimatizační a tepelné techniky pro nejrůznější aplikace.
