Sanitární šílenství speciální ceny – pumpy sanitární série
Čerpadla Tapflo sanitární řady jsou speciálně navržena tak, aby splňovala požadavky potravinářského, nápojového, farmaceutického a kosmetického průmyslu. Mezi hlavní vlastnosti této řady čerpadel patří systém rozvodu vzduchu bez mazání, bezúdržbový systém kulových zpětných ventilů a úplná vizuální kontrola smáčených částí.
Made to be clean = vytvořeny tak, aby se super čistily
Naše provedení umožňuje úplnou vizuální kontrolu smáčených částí. Neexistují žádné skryté oblasti, kde by mohly růst bakterie. Svorky rozváděcího potrubí lze jednoduše sejmout a šrouby skříně jednoduše vyšroubovat, což umožní úplnou demontáž a čištění. Čerpadlo je také určeno k čištění a sterilizaci na místě – metody C.I.P. a S.I.P. Po těchto činnostech lze s čerpadlem na podstavci snadno otočit a vypustit ho.
ATEX certifikace
Všechna sanitární čerpadlo jsou k dispozici ve verzi ATEX do výbušného prostředí. Tato čerpadla jsou dodávána s uzemněním a jsou vyrobena z vodivých materiálů; vodivý center blok a membrány z PTFE (vodivý podklad membrány) a nebo EPDM (vodívá).
Typické aplikace
| OBLAST | PŘÍKLAD POUŽITÍ |
| Mléčné výrobky | Mléko, smetana, jogurt, smetanový sýr, tavený sýr |
| Potravinářství | Kečup, majonéza, výrobky z rajčat, hořčice |
| Nápoje | Ochucovadla, barviva, ovocné šťávy |
| Pekařství | Těsto, přísady |
| Pivovarnictví | Pivo, ochucovadla, barviva, sladina |
| Hygiena | Mýdlo, šampon |
| Kosmetika | Krém, líh, parfém |
Čerpadla z hliníku a litiny pro slabé a silné pH neutrální media. Materiál nerez pro chemikálie.
Materiály součástí
| SOUČÁSTKA | MATERIÁL |
| Smáčené díly z kovu | Nerezová ocel AISI 316L elektroleštěná (T825 otryskané sklem) |
| Středový blok (nesmáčený) | PP, PP vodivý |
| Membrány | PTFE, PTFE with white back, EPDM, white EPDM, NBR |
| Koule ventilu | PTFE, EPDM, NBR, AISI 316, PU, keramické |
| Vzduchový ventil | Mosaz (std.), nerezová ocel AISI316L nebo PET s NBR (stand.), EPDM or FKM O-kroužky |
| Těsnění (smáčená) | PTFE or EPDM |
| Šrouby tělesa | Nerezová ocel AISI 316 |
| Hřídel membrány | Nerezová ocel AISI 316 |
- Rychlá demontáž
Upínací systém zajišťuje rychlé demontáž bez jakýchkoliv nástrojů. - Hladký povrch
Sendvičová membrána má zcela hladký povrch, což eliminuje problémy s růstem bakterií. Membrána je k dispozici z materiálů v potravinářské kvalitě – PTFE nebo bílý EPDM. - Dokonalá povrchová úprava
Aby byla zajištěna dokonalá povrchová úprava a hygiena, jsou obě strany (na straně kapaliny i na vnější straně) elektrolyticky leštěny*. Podle vašich požadavků může být provedena speciální povrchová úprava. - Vzduchový ventil bez znečištění
Těsnicí systém je bez mazání, neustále udržuje váš produkt a prostředí bez kontaminace olejem. - Rozmanitost typů připojení
Čerpadlo je dodáváno standartně s SMS3017/ ISO2037 TC svorkami. Avšak může být vybaveno také většinou typů spojovacích zařízení využívaných jak v oblasti hygienických režimů – DIN 11851 šroubení, SMS 1145 mléčné šroubení a DIN 11864 aseptické spojení pro výše zmíněná použití.
Kontakt: Petr Mazuch: +420 734 449 386, petr@tapflo.cz
