Wilo-Sub TWI 5-SE Plug & Pump již kompletně zapojeno
Je-li ponorné čerpadlo instalované na dně zásobníku nebo nádrže s vodou, nasává vodu včetně částic a usazenin, které se mohou u dna shromáždit. To zvyšuje opotřebení všech součástí systému, který navazuje na čerpadlo, a následně vede k nespokojenosti majitele.
Řešení tohoto problému nabízí Wilo-Sub TWI 5-SE Plug & Pump. Díky z boku posazenému sacímu hrdlu a k němu připojenému plovoucímu filtru nasává čerpadlo vodu z větší výšky. Tento systém zásobování vodou připravený k okamžitému zapojení se dodává s čerpadlem, 20 m kabelem, sací hadicí ukončenou plovoucím filtrem a řídicí jednotkou, takže jeho instalace je mimořádně jednoduchá a rychlá. Řídicí systém Wilo-HiControl 1 navíc zapíná a vypíná čerpadlo zcela automaticky. Integrovaná ochrana proti chodu nasucho garantuje spolehlivý provoz při zásobování vodou, zkrápění, zavlažování či využívání dešťové vody.
Rozsah dodávky:
Ponorné motorové čerpadlo Wilo-Sub TWI 5-SE kompletně smontované a zapojené s:
- 20 m napájecím kabelem, spínací skříní a řídící jednotkou Wilo-HiControl 1
- 1,5 m sací hadice s plovoucím filtrem
- Dva šroubové spoje
- 20 m závěsné lano
Technická data
- Napájení: střídavé napětí , 1~230 V, 50 Hz, stejnosměrné napětí, 3~400 V, 50 Hz
- Teplota média +5 °C až +35 °C
- Provozní tlak max. 10 barů
- Typ krytí motoru IP 68
- Typ krytí spínacího přístroje IP 54
- Přípojka sání a výtlaku Rp 1
- Nátokový tlak 0,1 až 4 barů
- Hloubka ponoru max. 20 m
- Velikost pevných látek max. 2 mm
- Obsah písku max. 50 g/m3
Čerpadla a čerpací technika pro technická zařízení budov, průmysl a komunální oblast. Kompletní sortiment včetně integrované a externí regulace a dalšího příslušenství. Čerpadla oběhová na topení, chlazení a klimatizaci, cirkulační na TV.
