Samsung 360 kruhová kazetová klimatizační jednotka
Nerovnoměrné rozložení teploty a studený průvan působí nepříjemně na osoby v místnosti. To může negativně ovlivnit pocit komfortu při práci, nakupování, relaxování a kulinářských zážitcích. I design hraje důležitou roli ve vytváření příjemného prostředí.
První Samsung 360° kruhová kazetová jednotka poskytuje dokonalý komfort díky kruhovému bezlamelovému výdechu, přes který je proudění vzduchu vysoce účinné a bez nepříjemného chladného průvanu.
360° kruhová kazetová jednotka rovnoměrně vychladí celý prostor, eliminuje „mrtvé zóny“ a teplotní rozdíly, a tím zabezpečuje uživatelům lepší komfort a celkovou spokojenost.
Optimalizované řízení směru výdechu vzduchu vytváří tzv. Coanda efekt – horizontální a rovnoměrné proudění vzduchu, které pokryje všechna zákoutí v místnosti.
Nový tvar tepelného výměníku poskutyje rovnoměrné rozložení proudění vzduchu přes tepelný výměník, a tak docílíme i optimalizaci výkonu.
Konvenční výměník
Výměník 360°kruhové kazetové jednotky
Bezlamelová konstrukce a Booster ventilátor
Ideální tepelné podmínky jsou klíčové pro vytvoření dokonalého pracovního prostředí s dopadem na produktivitu uživatelů. Díky bezlamelové konstrukci cirkulační vzduch není kontaminovám prachem, který se běžně usazuje na lamelách klasických jednotek. Tím není ovlivněna kvalita vnitřního prostředí, rychlost a množství průtočného vzduchu. Výdech vzduchu přes booster ventilátory je distribuován teměř pod nulovým úhlem a je jemně rozptylován do celého prostoru.
Výsledkem je absence chladného průvanu a negativních teplotních rozdílů, což výrazně zlepšuje tepelný komfort všech uživatelů vnitřních prostor budovy.
Porovnání rozložení teploty v režimu chlazení konvenční a 360° kruhové kazetové jednotky.
Styl a intuice
Elegantní kruhový design vyhovuje všem architektonickým stylům. 360° kazetová jednotka vyniká ani neruší v jakémkoliv prostoru, a tak dovytváří harmonické prostředí pro oddych i práci. Více typů dekoračních panelů nabízí velkou flexibilitu instalačních možností. Na dekorační panel je možné implementovat design dle vlastního návrhu. Integrovaný LCD displej zobrazuje aktuální stav nastavení proudění vzduchu, které je možné měnit na intuitivním ovladači.
Samsung bezprůvanové chlazení je novou generací klimatizačních jednotek a řadu Wind-freeTM rozšiřuje i 360°kruhová kazetová jednotka pro split a VRF portfolio.
