EcoSmart – systémové inteligentní vodárny pro čerpání bez kompromisů
Značka EcoSmart je dodavatel moderních čerpacích systémů s frekvenčními měniči. Inteligentní měniče EcoPower jsou variabilní a jejich funkce lze přizpůsobit nejen pro čerpání z velmi hlubokých vrtů, ale i např. k posílení tlaku z vodovodního řadu. V e-shopu eco-smart.cz najdete vodárny domácí i průmyslové.
  • Jsme experti na čerpací systémy s frekvenčními měniči
  • Již od roku 1994 sledujeme vývoj elektronicky řízených vodáren a s EcoSmartem Vám přinášíme špičku v tomto segmentu čerpací techniky.
  • Jsme perfekcionalisté, realizujeme funkční a spolehlivá high-tech řešení, která našim zákazníkům umožňují bezproblémově používat svá zařízení.
  • Dbáme, aby se prvky našich systémů stále vyvíjely a zlepšovaly
  • Kvalita materiálu je pro nás klíčová a 85% zákazníků potvrzuje, že naše systémy dlouhodobě odolávají těžkému provozu
  • Vždy najdeme vhodné řešení. 88% zákazníků říká, že poradíme lépe, než konkurence.
  • Umíme připravit vodárny přesně na míru. Vodárny od nás už stačí jen vzít a namontovat.
  • Tlačíme na čas a rychlost dodání, reagujeme rychle a pohotově a 89% zákazníků to potvrzuje.
Nabízíme ty nejlepší domácí vodárny pro Vaše vrty
Připravili jsme pro Vás systémové domácí vodárny s kvalitním ponorným nerezovým čerpadlem a inteligentním frekvenčním měničem. Jedná se o vodárny nové generace, určené pro úsporné čerpání z vrtů. Hloubka vrtů se přitom může pohybovat v rozmezí od 25 až po 120 metrů. Vodárny jsou vyráběny v několika výkonech a to podle očekávané spotřeby vody a také podle hloubky vrtu, z níž bude možné vodu čerpat. Frekvenční měnič EcoPower, chytře řídí otáčky čerpadla a udržuje tím konstantní tlak v celém systému i při proměnlivém průtoku a při změnách výšky hladiny ve vrtu. Tento frekvenční měnič rovněž chrání motor čerpadla proti přetížení, proti zkratu a také proti chodu nasucho.
Domácí vodárny s ponornými čerpadly pro kopané studny
Pořídit u nás můžete také automatické domácí vodárny opatřené ponorným vícestupňovým čerpadlem z nerezavějících materiálů a se spodním sáním vhodnějším pro studny. Tyto vodárny Vám v závislosti na zvoleném typu umožní úsporné čerpání vody ze studní, vodojemů nebo různých akumulačních nádrží. Otáčky čerpadla a tím i dodávané množství jsou chytře řízeny frekvenčním měničem EcoPower, který v systému udržuje konstantní tlak při proměnlivém průtoku, a který má i několik funkcí ochranných, např. ochranu proti přetížení motoru. U instalací ve vodojemech a akumulačních nádrží lze navíc čerpadlo blokovat proti chodu nasucho i externím plovákem zapojitelným do přídavných svorek měniče.
Posilovací vodárny – tichý, spolehlivý a úsporný služebník
V nabídce máme také jednočerpadlové vodárny s regulací otáček pro zvýšení tlaku. Jedná se o automatické tlakové stanice opět s osvědčeným frekvenčním měničem EcoPower, které Vám umožní zvýšit nízký tlak ve vodovodním řadu až na potřebnou úroveň. I u těchto vodáren inovativní měnič EcoPower nejen udržuje konstantní tlak v celém systému, ale rovněž komplexně chrání motor čerpadla. Tyto vodárny jsou k dispozici v několika výkonových variantách. Vodárny s nejmenšími výkony umí zvýšit tlak pro rodinné domy, dále mohou být použity v doplňovacích stanicích pro topné systémy, a ty větší mohou zvyšovat tlak v  zemědělských a průmyslových provozech nebo v bytových domech.
Sestava profesionální vodárny s celonerezovým čerpadlem do vrtů 20 až 120 metrů hlubokých
Domácí vodárna s čerpadlem se spodním sáním do kopaných studní až 15 metrů hlubokých
Inteligentní jednočerpadlová stanice pro zvýšení tlaku. Pro dům, zahradu, průmysl i zemědělství.
Vodárny EcoSmart RAIN pro využití dešťové vody - vhodné pro dotace DEŠŤOVKA
Připravili jsme pro vás vodárenské sestavy s kvalitním ponorným nerezovým čerpadlem a inteligentním frekvenčním měničem. Čerpadla jsou vybavena kvalitní sací hadicí, jejíž síto je díky plováku stále cca 20 cm pod hladinou a čerpadlo tak nasává stále relativně čistou vodu. Běžná čerpadla se spodním sáním nasávají sedimenty ze dna nádrže a dochází tak k významnému snížení životnosti a k častému ucpávání čerpadel. Vodárny EcoSmart RAIN jsou dodávány ve vyladěných kompletech v několika výkonech podle požadované spotřeby vody.
Průmyslové vodárny a posilovací stanice s povrchovými čerpadly dodáváme podle individuálních požadavků zákazníků. Na základě našich dlouholetých zkušeností často upravujeme i projektově navržené stanice, výjimkou nejsou zcela nevhodně systémově navržené stanice, občas i bez důležitých prvků, jako jsou ochrany proti chodu nasucho, malé nebo naopak zbytečně velké vyrovnávací tlakové nádoby apod. K řízení provozu používáme osvědčené frekvenční měniče EcoPower 400. Provozujete stanici, u které Vám revizní technik z důvodu koroze neprodloužil životnost velkých tlakových nádob? Nádoby zrušte a stávající čerpadla Vám vybavíme frekvenčními měniči a dokompletujeme do plnohodnotné automatické stanice. Frekvenční měniče již nejsou dražší než velké tlakové nádoby a navíc díky jim významně snížíte provozní náklady.
Provozujete stanici sestavenou z in-line čerpadel pracujících v sacím režimu?
A nefunguje správně? In-line čerpadla nejsou pro sací režim zcela optimální, přesto je projektanti pro tento režim běžně navrhují. Pokud to stavební podmínky dovolí a do akumulační nádrže je možné instalovat ponorná čerpadla, dodáme Vám stanici složenou z až šesti ponorných čerpadel ECO4 a příslušného počtu frekvenčních měničů komunikačně propojených do ovládacího systému. Stanice je velmi vhodná pro instalace v místech, kde není stavební prostor pro povrchová čerpadla, nebo kde hrozí zatopení strojoven nebo šachet. Kvalitní čerpadla ECO4 mají hydraulickou část kompletně vyrobenou z nerezové oceli. Frekvenční měniče EcoPower 400 ovládají otáčky motorů, čerpadla postupně zapínají a vypínají a tím udržují konstantní tlak v systému při proměnlivém průtoku. Další funkce měničů chrání motory proti nadproudu, přepětí, proti ztrátě fází na vstupu i na výstupu a proti chodu nasucho. Frekvenční měniče EcoPower mohou být umístěny v sestavě na stěně, v rozvodně nebo dle instalačních možností stanoviště stanice. Mezi čerpadly a měniči EcoPower může být vzdálenost řádově desítky metrů.
Vodárny EcoSmart RAIN speciálně připravené pro čerpání dešťové vody z akumulačních nádrží.
Průmyslové automatické stanice s frekvenčními měniči EcoPower zajišťují precizní regulaci.
Automatické tlakové stanice s ponornými čerpadly pro speciální a atypické instalace.
Více najdete v e-shopu eco-smart.cz
Na Vaše otázky odpovídáme v rubrice RADY, VIDEA.
A na ty, které nenajdete, Vám naši experti rádi odpoví e-mailem nebo telefonicky.
Tel: +420 603 561 170 | e-mail: ecosmart@post.cz
