ALTON – moderní větrací jednotky 500–10 000 m3/h
Společnost Alteko, s. r. o., uvedla na jaře tohoto roku na trh řadu nových moderních jednosměrných a obousměrných větracích a klimatizačních jednotek ALTON. Nová řada jednotek ALTON byla vyvinuta na základě dlouholetých zkušeností společnosti Alteko s vývojem a výrobou vzduchotechnických zařízení a využívá nejmodernějších technologií k zajištění nízké energetické náročnosti provozu a vysoké účinnosti zpětného získávání tepla.
Samozřejmostí je plnění nejnovějších požadavků nařízení EU č. 1253/2014 (ErP 2018). Při optimalizaci návrhu jednotek bylo využito spolupráce se specializovaným vysokoškolským pracovištěm ČVUT.
Řada jednotek ALTON pokrývá v šesti velikostech rozsah vzduchového výkonu od 500 do 10 000 m3/h a umožňuje tak přizpůsobit návrh jednotky vašim potřebám. Kromě netradičního designu a výborného poměru mezi cenou a užitnou hodnotou nabízí jednotky ALTON mnoho dalších výhod.
Inovativní bezrámová konstrukce využívající samonosných sendvičových panelů propůjčuje jednotkám ALTON vynikající mechanickou stabilitu (D1) a těsnost (L2). Použité izolační materiály a provedení sendvičových panelů o tloušťce 40 mm poskytují jednotkám ALTON velmi dobré tepelněizolační (T2/TB2) a akustické vlastnosti (Rw 42 dB) s třídou reakce na oheň A1.
Jednotky ALTON využívají výhradně ventilátory s volným oběžným kolem a pohonem pomocí EC motoru, umožňující jednoduchou regulaci otáček ve velkém rozsahu. Použité EC agregáty umožňují regulaci pomocí napěťového vstupu nebo PWM a komunikaci pomocí běžných komunikačních protokolů a pro možnost kontinuálního měření průtoku vzduchu jednotkou jsou vybaveny odběrem statického tlaku. V jednotkách ALTON jsou použity moderní protiproudé deskové výměníky s vysokou účinností zpětného získávání tepla a plnohodnotným obtokem vybaveným regulační klapkou. K dispozici je i provedení s rotačním regenerátorem s řízením rychlosti otáčení a možností současného zpětného přenosu vlhkosti. Filtry jednotek ALTON jsou vyrobeny z kvalitních filtračních materiálů a jejich konstrukce zajišťuje minimální tlakovou ztrátu při zachování vysoké odlučivosti a jímavosti filtru.
Jednotky ALTON mohou být doplněny o léty prověřené systémy regulace Regu EASY a Regu ADi a nově společnost Alteko připravuje uvedení nové moderní řady regulace Regu CMX, která rozšíří možnosti integrace jednotek ALTON do systému managementu budov (BMS) a poskytne možnost vzdálené správy a monitoringu jednotek, to vše při zachování maximální uživatelské jednoduchosti. Regulace Regu tradičně nabízejí komplexní řešení v oblasti řízení VZT jednotek, jednoduchou instalaci a komfortní ovládání.
Mnoho výhod přináší jednotky ALTON také z pohledu montážních a servisních firem. Zcela novým řešením na trhu je u této řady jednotek použitý energokanál, který zajišťuje jednoduché propojení komponent jednotky a bezpečné a estetické provedení kabeláží. Nový systém uzavírání komor umožňuje pohodlný přístup do jednotek kvůli provedení servisního zásahu a údržby. Jednoduchou a rychlou montáž zajistí nový systém spojování komor spolu s podstavným rámem umožňujícím nivelaci jednotky v rozsahu 0–20 mm.
Jednotky ALTON umožňují vestavbu všech běžných vzduchotechnických komponent a provedení sání a výtlaků komor v horizontálním i vertikálním směru. Společnost Alteko je připravena vyhotovit individuální řešení pro vestavbu nestandardních komponent dle vašeho požadavku.
Společnost Alteko se vám vždy snaží nabídnout optimální řešení pro vaše potřeby a naši techničtí a obchodní pracovníci jsou k dispozici pro konzultace vašich problémů a požadavků. Společnost Alteko vám přináší vzduch s přidanou hodnotou.
ALTEKO, s.r.o.
logo ALTEKO, s.r.o.
Klimatizační jednotky sestavné a kompaktní, radiální ventilátory nízkotlaké a středotlaké, řídicí elektronické systémy. Ventilátorové komory a ventilátory též v provedení Ex a nerezovém.
