Projekt a nezbytně nutné administrativní úkony
V minulém díle jsme popisovali, jak probíhal rozhodovací proces, při kterém jsme dospěli k záměru instalace velkoplošného elektrického stropního vytápění. V dnešním díle popíšeme, co obnášela jeho realizace.
První díl – volba systému vytápění – naleznete zde.
Při přípravě projektu celé rekonstrukce jsme samozřejmě zpracovali projekt elektrického stropního vytápění. Vytipovali jsme si konkrétní produkt ECOFILM C 520 od českého výrobce firmy Fenix a při návrhu jsme postupovali dle jeho projekčních podkladů.
Plochu obytné místnosti a chodby jsme rozdělili na tři přibližně stejně velké plochy o výkonu cca 1100 W. Tepelnou ztrátu koupelny a WC (830 W) jsme se rozhodli pokrýt kombinací topné rohože pod dlažbou a trubkového otopného tělesa.
Projekt rekonstrukce byl hotov, další kroky byly v podstatě shodné, jako při jakékoliv jiné stavební úpravě. Záměr jsme ohlásili společenství vlastníků, pro jistotu i stavebnímu úřadu, ale protože jsme nezasahovali do nosných konstrukcí, tak jsme nepodléhali žádnému schvalovacímu procesu.
Jen pro dokreslení – máme ověřeno, že při instalaci plynového kotle se v naší městské části vyžaduje schválení odborem životního prostředí, dokonce i pokud podokenní lokální plynové topidlo nahrazujete plynovým kotlem. A dokonce je v takovém případě vyžadováno i odstranění výfukových hlavic původních lokálních topidel z fasády.
Abychom měli jistotu, že elektrické vytápění budeme moci provozovat, bylo třeba požádat distributora o schválení změny rezervovaného příkonu (navýšení jmenovité hodnoty hlavního jističe). Žádost byla vyřízena obratem, při naší osobní návštěvě a do 12 měsíců od vyřízení žádosti jsme museli splnit následující dvě podmínky:
  1. Připojení odběrného místa k distribuční soustavě musí provést revizní technik, který je k této činnosti zmocněn distributorem.
  2. V souladu s platnou legislativou uhradíme podíl na nákladech spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu, které činily 7500 Kč.
Podmínku č. 2 jsme splnili hned, na splnění první podmínky bylo nutné začít s rekonstrukcí a systém elektrického vytápění nainstalovat.
Stavební připravenost
V únoru 2010 jsme začali bourat. Stavební práce probíhaly poměrně rychle, zhruba po měsíci už stály nové příčky, byla připravena konstrukce stropního podhledu a trasy pro vedení elektrických rozvodů. Protože elektrické vytápění bylo realizováno v rámci dodávky elektroinstalací, výše zmíněné úpravy byly nutnou podmínkou.
  1. Sádrokartonový podhled
  2. ECOFILM C
  3. PE fólie (0,2 mm) – parozábrana
  4. Tepelná izolace – minerální vlna
  5. Nosné profily
  6. Nosná stropní konstrukce
Připravený sádrokartonový podhledPřipravený sádrokartonový podhledPřipravený sádrokartonový podhled
Otopnou fólii ECOFILM C 520 lze zkrátit dle potřeby.Otopnou fólii ECOFILM C 520 lze zkrátit dle potřeby.Otopnou fólii ECOFILM C 520 lze zkrátit dle potřeby.Otopnou fólii ECOFILM C 520 lze zkrátit dle potřeby.
Montáž konektorů – asi nejsložitější bod instalace, protože zejména připojení konektoru na měděnou sběrnici musí být dokonalé, aby nedošlo k nárůstu přechodového odporu. V takovém případě by totiž závěrečné posouzení elektrického odporu otopné plochy nevyhovělo požadavkům výrobce.Montáž konektorů – asi nejsložitější bod instalace, protože zejména připojení konektoru na měděnou sběrnici musí být dokonalé, aby nedošlo k nárůstu přechodového odporu. V takovém případě by totiž závěrečné posouzení elektrického odporu otopné plochy nevyhovělo požadavkům výrobce.Montáž konektorů – asi nejsložitější bod instalace, protože zejména připojení konektoru na měděnou sběrnici musí být dokonalé, aby nedošlo k nárůstu přechodového odporu. V takovém případě by totiž závěrečné posouzení elektrického odporu otopné plochy nevyhovělo požadavkům výrobce.
Montáž konektorů – asi nejsložitější bod instalace, protože zejména připojení konektoru na měděnou sběrnici musí být dokonalé, aby nedošlo k nárůstu přechodového odporu. V takovém případě by totiž závěrečné posouzení elektrického odporu otopné plochy nevyhovělo požadavkům výrobce.Montáž konektorů – asi nejsložitější bod instalace, protože zejména připojení konektoru na měděnou sběrnici musí být dokonalé, aby nedošlo k nárůstu přechodového odporu. V takovém případě by totiž závěrečné posouzení elektrického odporu otopné plochy nevyhovělo požadavkům výrobce.Montáž konektorů – asi nejsložitější bod instalace, protože zejména připojení konektoru na měděnou sběrnici musí být dokonalé, aby nedošlo k nárůstu přechodového odporu. V takovém případě by totiž závěrečné posouzení elektrického odporu otopné plochy nevyhovělo požadavkům výrobce.Montáž konektorů – asi nejsložitější bod instalace, protože zejména připojení konektoru na měděnou sběrnici musí být dokonalé, aby nedošlo k nárůstu přechodového odporu. V takovém případě by totiž závěrečné posouzení elektrického odporu otopné plochy nevyhovělo požadavkům výrobce.
Fólie ECOFILM C 520 nainstalované na nosné konstrukci pro sádrokarton. Jeden pás je vynechán proto, že jsme původně počítali s mobilním přepažením místnosti.Fólie ECOFILM C 520 nainstalované na nosné konstrukci pro sádrokarton. Jeden pás je vynechán proto, že jsme původně počítali s mobilním přepažením místnosti.Fólie ECOFILM C 520 nainstalované na nosné konstrukci pro sádrokarton. Jeden pás je vynechán proto, že jsme původně počítali s mobilním přepažením místnosti.
Při instalaci stropního vytápění je potřeba myslet na to, kde budou umístěna svítidla a případně vestavný nábytek – na snímku je vidět místo připravené pro velkou vestavnou skříň.
Částečně zaklopený systém stropního vytápění sádrokartonem. Pro vedení připojovacích kabelů a pro vývody na osvětlení je potřeba mezi jednotlivými fóliemi ponechat dostatečné odstupové vzdálenosti.
Z hlediska velikosti rozvaděče v podstatě není rozdíl mezi malým bytem 1 + kk a velkým bytem 4 + 1. Nejvíce kabeláže a jističů je pro kuchyň, ostatní místnosti velkého bytu obslouží maximálně další dva zásuvkové a dva světelné obvody. Rozhodnete-li se pro kompletní elektrifikaci domácnosti, včetně elektrického vytápění, připravte se na „trochu více“ vybavený rozvaděč. A také větší množství kabelů.Z hlediska velikosti rozvaděče v podstatě není rozdíl mezi malým bytem 1 + kk a velkým bytem 4 + 1. Nejvíce kabeláže a jističů je pro kuchyň, ostatní místnosti velkého bytu obslouží maximálně další dva zásuvkové a dva světelné obvody. Rozhodnete-li se pro kompletní elektrifikaci domácnosti, včetně elektrického vytápění, připravte se na „trochu více“ vybavený rozvaděč. A také větší množství kabelů.
Pro podlahové vytápění v koupelně a na WC jsme nechali vyrobit dvě atypické pletené rohože DTS. Tyto rohože jsou ovládány samostatným termostatem, jehož teplotní čidlo je zalité v betonové mazanině pod dlažbou.
Instalace trubkového otopného tělesa v koupelně. Stačí natáhnout kabel z rozvaděče a hlavně nezapomenout na uzemnění.Instalace trubkového otopného tělesa v koupelně. Stačí natáhnout kabel z rozvaděče a hlavně nezapomenout na uzemnění.Instalace trubkového otopného tělesa v koupelně. Stačí natáhnout kabel z rozvaděče a hlavně nezapomenout na uzemnění.
Pro OKCE 100litrový zásobník teplé vody se našlo místo na WC.
Nástěnný termostat Aube TH 132-AF
Položkový rozpočet realizovaného systému elektrického vytápění a ohřevu teplé vody
PoložkaCena s DPH
[Kč]
Navýšení velikosti jističe7 500,00
25 m2 – podhled SDK na jednoduchý rošt20 625,00
25 m2 – zateplení stropu minerální vatou tl. 100 mm6 875,00
3 ks – nástěnný termostat Aube TH 132-AF4 859,48
1 ks – filtr proudového nárazu AC 130-0335,56
1 ks – BMR HJ 3063 733,51
1 ks – zásuvkový termostat TH 810 T483,97
47,40 m – otopná fólie Fenix ECOFILM C 52011 219,15
1 ks – atypická pletená rohož Fenix DTS 105203 553,15
1 ks – atypická pletená rohož Fenix DTS 100651 000,60
1 ks – trubkové otopné těleso Fenix TP-03-500.1424 E3 826,35
30 m – připojovací vodič 1,5 černý 5 mm308,16
30 m – připojovací vodič 1,5 modrý 5 mm308,16
1 ks – elektroizolační polyesterová páska 28 mm217,29
30 ks – kryt konektoru Fenix ECOFILM266,68
30 ks – konektor Fenix ECOFILM F, C562,99
1 ks – zásobník pro ohřev teplé vody OKCE 100 l5 176,80
1 ks – položení podlahového topení koupelně1 650,00
1 ks – instalace elektrického vytápění5 200,00
1 ks – instalace zásobníku pro ohřev teplé vody1 000,00
5 ks – jistič 10 A500,00
2 ks – ovládání HDO200,00
3 ks – stykač S20201 000,00
Připojení k distribuční soustavě prostřednictvím nové přípojky5 000,00
Celkem85 101,85
Reálné investiční náklady se nakonec vyšplhaly tak, že jsou srovnatelné s odhadem nákladů na zemní plyn. Avšak započítali jsme do nich kompletní cenu stropního podhledu. Protože bychom jej instalovali i v případě, kdy bychom zvolili systém s kotlem na zemní plyn, nemuseli bychom jej do pořizovací ceny elektrického vytápění započítávat v plné výši. Zbylo by tam jen zateplení stropu minerální vatou a celková cena by se snížila na cca 65 tisíc Kč.
V příštím díle se podíváme na zkušenosti z provozu systému elektrického vytápění, k dispozici máme data za 6 otopných sezón.
The project and necessary administrative tasks
In the previous article we described our decision-making process. At the end of this process we decided to install electric radiant ceiling heating panels. In this article you can read how we have realized it.
