Plná modularita a zároveň úspora energie? AIROVISION® je řešení pro klimatizaci a vytápění
Vzduchotechnická jednotka 39CP nabízí široký výběr rekuperačních jednotek pro optimalizaci spotřeby tepla v administrativní budově, stejně jako filtry, které jsou dimenzovány tak, aby omezily pokles tlaku a zaručily tak minimální spotřebu elektrické energie. Řešení společnosti Carrier vychází z praxe a ze zkušeností.
Řešení přizpůsobené objemu vzduchu
Jednotka 39CP nabízí širokou škálu funkcí a příslušenství pro řešení dle přání zákazníka a zvládne všechny konfigurace objemu vzduchu: kanceláře, průmyslová zařízení, obytné domy, nákupní centra a mnohá další využití. Společnost Carrier navrhuje a vyrábí plně modulární vzduchotechnické jednotky, které budou podle jednotlivých součástí splňovat vaše požadavky.
Modulární kapacita vzduchu ve vnitřních prostorách
Vzduchotechnická jednotka 39CP byla navržena pro zlepšení řízení kvality pokojového vzduchu. Odborníci společnosti Carrier navrhují řešení šité na míru, které splňuje požadavky podle vaší činnosti nebo technické a ekologické požadavky. Univerzálnost vzduchotechnické jednotky 39CP umožňuje sestavit a vyrobit přesnou a jedinečnou vzduchotechnickou jednotku s kapacitou kvality vzduchu v uzavřených prostorách, která je požadována pro vaše potřeby a použití.
Plug & play řešení
Společnost Carrier nabízí komplexní služby s cílem zajistit snadnou a rychlou instalaci a uvedení do provozu. Technici společnosti Carrier provádějí příjem zařízení a poskytují podporu při montáži na místě, aby zajistili optimální instalaci a spuštění jednotky.
Jednotka 39CP v 9 velikostech pokrývá průtok vzduchu v rozsahu od 1000 do 30 000 m3/h a je k dispozici ve dvou provedeních skříně:
  • 39CP-L: pro terciární trh
  • 39CP-H: pro úsporná použití s nízkým tepelným mostem
AHI Carrier vzduchotechnická jednotka 39CP
Úspory energie - navrženo pro optimální energetickou náročnost
Špičkové technologie
Pro zajištění optimálního trvalého výkonu integruje společnost Carrier špičkové technologie, jako například deskové výměníky tepla, rotační kola a oběhové cívky.
Shodná s ekodesign
Směrnice o ekodesignu 2009/125/ES stanovila od 1. ledna 2016 nové požadavky ohledně úspor energie pro vzduchotechnické jednotky vybavené filtry, pro rekuperační jednotky, ventilátory a motory. V souladu se závazkem společnosti Carrier k odpovědnosti za životní prostředí byla jednotka 39CP navržena tak, aby splňovala nařízení z roku 2016 a aby již byla v souladu s nařízením na rok 2018, které zpřísní požadavky z roku 2016.
Technická prozíravost – vzduchotechnická jednotka 39CP-H
  • Namontované pohony (volitelně)
  • Namontované řídicí senzory (volitelně)
  • Filtry G1 až H14
  • Integrovaná řídicí jednotka (volitelně)
  • Tlumič třídy 1, 3, 4 a řešení ATEX
  • Široký výběr ventilátorů s řešeními připojovacího oběžného kola ventilátoru, AC/EC motorem
  • Zjednodušená manipulace a polohování
  • Využití odpadního tepla
  • Ochrana proti korozi (volitelně)
  • Převod entalpie
Integrovaná řídicí jednotka CARRIER
Elektrická skříň a elektrické kabely jsou plně integrované do konstrukce a pro zajištění spolehlivosti a úspory času jsou smontované, nakonfigurované a otestované ve výrobním závodu. Software pro regulaci nabízí odborné zkušenosti společnosti Carrier ohledně pohodlí a úspor energie.
Hlavní funkce:
  • Rozsáhlé možnosti konfigurace: široká škála dostupných funkcí a příslušenství umožňuje plně přizpůsobená řešení pro všechna použití a pro všechny konfigurace objemu vzduchu.
  • Snadná montáž: Servisní technici společnosti Carrier zajišťují, aby instalace a uvedení do provozu byly rychlé a jednoduché.
  • Certifikát šetrné budovy: jednotka 39CP, která je navržena s přístupem pro šetrnou budovu, může hrát významnou roli při získávání štítků šetrné budovy.
  • Rekuperace tepla: jednotka 39CP nabízí různá řešení pro využití odpadního tepla pro všechna použití a úrovně výkonnosti (kolo rekuperace tepla a deskový výměník tepla pro použití v kanceláři, řešení oběhových cívek pro požadavky bez křížové kontaminace,...).
  • Úspory energie: Spolu s výkonem zařízení, které splňuje úroveň stanovenou evropským nařízením 1253-2014, umožňuje kombinace řešení připojovacího oběžného kola ventilátoru, efektivních AC a EC motorů a přesné regulace významné úspory (viz grafy níže).
Motory s vysokou účinností
Např.: 4 kW 4pólový motor Póly - Změna v účinnosti v závislosti na zatížení motoru.
Rozdíl -4 % v účinnosti při plném zatížení motoru EC proti motoru IE3
Rozdíl -35 % v účinnosti při 30 % zatížení motoru EC proti motoru IE3
Chytré ovládání proudění vzduchu
Chytré ovládání rychlosti proudění vzduchu umožňuje významné úspory: díky snížení rychlosti o 50 % v neobsazených prostorách se snižuje spotřeba o 71 % u EC motoru a o 45 % u IE2 a IE3 motorů. Použitím technologie ES proti IE2 jsou vytvářeny úspory ve výši -54 % v přechodném režimu 50 %
Specifická řešení pro konkrétní potřeby
Průmysl
Průmysl AHI Carrier vzduchotechnická jednotka 39CP
  • Přizpůsobivost
  • Řešení ATEX
  • Čistý proces
  • Řada příslušenství umožňuje přizpůsobení všem aplikacím, konstrukci součástí a schopnostem integrace
  • Integrované funkce proti explozi
  • Systém měření integrity filtru
Hygiena
Hygiena
  • Snadná dekontaminace
  • Soulad s národními normami
  • Řízená spotřeba energie
  • Mimořádně hladký interiér, čistitelný vypouštěcí zásobník z nerezové oceli o objemu 316 l, snadná dostupnost
  • K dispozici příslušenství a postupy pro různé země
  • Vysoce výkonné součásti
Kancelář
Kancelář AHI Carrier vzduchotechnická jednotka 39CP
  • Zvukový a teplotní komfort
  • Řízení rozpočtu
  • Součásti s vysokým výkonem, ventilátor, rekuperace energie, chytré ovládání
  • Ventilátor s nízkou hlučností, řešení zádrže zvukových kmitočtů, chytré ovládání
  • Vysoce výkonná řešení poskytující vynikající zhodnocení peněz
Služby společnosti Carrier předčí vaše očekávání
Servisní technici společnosti Carrier jsou tu, aby jednali rychle. Komplexní a vysoce efektivní proces údržby znamená, že vaše zařízení bude brzy opět v akci. Mezitím se můžete spolehnout na systém pronájmů společnosti Carrier a na dostupnost náhradních dílů, protože prostoj není řešením.
Experti ze společnosti Carrier vám na základě vlastních výpočetních algoritmů mohou pomoci najít správnou rovnováhu mezi ochranou planety a maximalizací vašich investic. Jako váš preferovaný partner navrhuje společnost Carrier programy údržby šité na míru pro splnění vašich cílů a pro optimalizaci výkonnosti vašeho podniku.
Společnost Carrier předkládá pokročilou nabídku služeb založenou na zabezpečeném připojení, která vám umožní sledovat vaše zařízení v reálném čase a přijímat doporučení od expertů společnosti Carrier.
Technické údaje jednotky 39CP AHI Carrier vzduchotechnická jednotka 39CP
Technické údaje vzduchotechnické jednotky 39CP od AHI Carrier
AHI CARRIER CZ s.r.o.
logo AHI CARRIER CZ s.r.o.
Společnost AHI Carrier je součástí koncernu UTC CCS Carrier HVAC Europe, která zabývá se výrobou, dodávkami, pronájmem a servisem chladicí, klimatizační a tepelné techniky pro nejrůznější aplikace.
