CONDAIR GS - vysoce účinný zvlhčovač vzduchu na zemní plyn, který také topí
Condair GS je univerzální zařízení. Kromě specifické kombinace zvlhčování a topení umožňuje také snadné napojení na technické vybavení budovy.
Vysoká účinnost snadno a lehce!
Díky technologii certifikované svazem DVGW již není potřeba žádný komín
Zařízení Condair GS jsou měřítkem vysoce účinného zvlhčování vzduchu. Odpadní plyn lze odvádět přímo přes výstupní část zařízení k dodávce čistého vzduchu. Teplo odpadního plynu se do značné míry získává zpět v rekuperační části zařízení k dodávce čistého vzduchu. Pokud jde o vysokou účinnost a jednoduchou instalaci, jsou tato zařízení první volbou.
Efektivita, spolehlivost a výkonnost – tyto vlastnosti staví na parních zvlhčovačích vzduchu.
Navíc musí být možné jejich flexibilní začlenění do existujících zařízení.
Zvlhčování vzduchu, které také topí
Rekuperace tepla odpadního plynu přes zařízení k dodávce čistého vzduchu
Topení teplem odpadních plynů
Vedení odpadních plynů výstupní částí zařízení k dodávce čistého vzduchu přináší výrazné přednosti. Za prvé značně usnadňuje instalaci, protože již není třeba žádný komín. Teplo odpadního plynu se vede přes rekuperaci v zařízení k dodávce čistého vzduchu, kde se regenerativně využije, aniž by se tím nepříznivě změnila kvalita odpadního vzduchu.
Energie v odpadním plynu je k dispozici zdarma a dosažené úspory lze zaúčtovat proti potřebě větrání a topení.
Nejrůznější stupně výkonu umožňují výběr zařízení přesně podle potřeby v široké oblasti využití. S rostoucím množstvím páry se navíc zvyšuje topný výkon, který se získává v zařízení k dodávce čistého vzduchu.
Dlouhodobě využitelné a dobré!
Regenerativní využívání tepla odpadních plynů
| Výkon páry | Teplo odpadních plynů | Rekuperace tepla 65 % | Rekuperace tepla 70 % | Rekuperace tepla 75 % |
| 40 kg/h | 4,5 kW | 2,9 kW (1,5) | 3,2 kW (1,6) | 3,4 kW (1,7) |
| 80 kg/h | 9,0 kW | 5,8 kW (3,1) | 6,4 kW (3,3) | 6,8 kW (3,5) |
| 120 kg/h | 13,5 kW | 8,7 kW (4,6) | 9,6 kW (4,9) | 10,2 kW (5,2) |
| 160 kg/h | 18,0 kW | 11,6 kW (6,1) | 12,8 kW (6,6) | 13,6 kW (7,0) |
| 200 kg/h | 22,5 kW | 14,5 kW (7,6) | 16,0 kW (8,2) | 17,0 kW (8,7) |
| 240 kg/h | 27,0 kW | 17,4 kW (9,2) | 19,2 kW (9,9) | 20,4 kW (10,5) |
Celý využitelný topný výkon odpadních plynů se skládá z citlivého tepla díky vysoké teplotě odpadního plynu a latentního tepla v podobě vodních par. Hodnoty v závorkách představují zisk citlivého tepla bez kondenzačního tepla.
Dokonalé napojení na technologické vybavení budov
Dálkové sledování a řízení s rozhraním
Transparentnost a provozní bezpečnost
ohlásí aktuální provozní stav, údržbu, která má být provedena, a vyhlásí alarm v případech poruch. Zejména u složitých zařízení s několika zvlhčovači vzduchu zajišťuje
jasný přehled a umožňuje velmi rychlé a včasné reakce za provozu zařízení.
Napojení na technické vybavení budovy
(dodává se jako doplněk) umožňuje propojení parních zvlhčovačů vzduchu s technologickým vybavením budov. Řízení a sledování tak může snadno a pohodlně probíhat z počítače.
Kartu
lze vsadit několika pohyby ruky. Zařízení mohou mít individuální adresy, lze je jednotlivě sledovat a řídit. Rozhraní je kompatibilní s protokoly BACnet/IP a LonWorks. Funkce Modbus je dána již v základní verzi zařízení.
Vždy vyhovuje!
Pro každé použití správné zařízení
Variabilní situace zařízení vyžadují přizpůsobená řešení. Různé varianty zařízení umožňují jasné zaměření podle projektového zadání a uspořádání zařízení k přívodu čistého vzduchu (RLT).
Existující omezení v důsledku vedení odpadních plynů byla odstraněna a je k dispozici vysoce efektivní parní zvlhčování vzduchu v širokém poli aplikací.
Condair GS
Vnitřní uspořádání (závisí na vzduchu v místnosti)
Spalovací vzduch je odsáván z místa instalace
Condair GS RS
Vnitřní uspořádání (nezávisí na vzduchu v místnosti)
Spalovací vzduch je přiváděn samostatně
Condair GS OC
Venkovní instalace v ochranném krytu, který chrání proti povětrnostním vlivům
Standardní provedení
- Generátor páry z nerezové oceli / tepelný výměník
- Technologie hořáků 360° Full Circle
- Interní zvlhčovač PI
- Hlášení o připravenosti, provozní hlášení, hlášení údržby a poruch
- Analogový signál pro aktuální produkci páry
- Ovládací panel s LCD displejem
- Systém samočinné diagnostiky
- Funkce Modbus
Doplňky
- Systém rozvodu páry Condair OptiSorp
- Souprava na vyrovnání tlaku do 10 000 Pa přetlaku
pro napojení na systémy BACnet/IP a LonWorks- Snímače vlhkosti a hygrostaty
Příslušenství
- Rozvaděč páry [1]
- Parní hadice [2]
- Hadice na kondenzát [3]
- Instalace odvodu odpadních plynů s certifikací DVGW [4]
- Rozvod odpadních plynů [5]
- Odlučovač kondenzátu [6]
- Základní stojan [7]
| Max. výkon páry | kg/h | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 |
| Tepelný výkon | kW | 36,5 | 73,0 | 109,5 | 146,0 | 182,5 | 219,0 |
| Topný výkon odpadních plynů (rekuperace tepla 75 %) | kW | 3,4 | 6,8 | 10,2 | 13,6 | 17,0 | 20,4 |
| Minimální proudění odvětrávaného vzduchu | m3/h | 1825 | 3650 | 5475 | 7300 | 9125 | 10 950 |
| Podtlak odvětrávaného vzduchu | Pa | −300 až −1200 nebo −400 až −1500 (jiné rozsahy na základě požadavku) | |||||
| Řídicí napětí | 230 V / 1fáz. / 50–60 Hz | ||||||
| Condair GS (závisí na vzduchu v místnosti), Condair GS-RS (nezávisí na vzduchu v místnosti) | |||||||
| Šířka/výška | mm | 1140/810 | |||||
| Hloubka | mm | 530 | 690 | 1090 | 1090 | 1490 | 1490 |
| Condair GS-OC (venkovní instalace) | |||||||
| Šířka/výška | mm | 1262/1380 | |||||
| Hloubka | mm | 545 | 708 | 1104 | 1104 | 1500 | 1500 |
| Shoda s předpisy | DVGW, CE, VDE | ||||||
| Patenty | patenty v řízení | ||||||
*Při rekuperaci tepla (75 %) celkový přídavný topný výkon k dispozici (citlivé a latentní).
Zvlhčovače parní, adiabatické. Odvlhčovače bazénové, stavební. Adsorbční odvlhčování. Klimajednotky a tepelná čerpadla pro bazény. Chladicí jednotky a přesná klimatizace. Dveřní clony. Předizolované potrubí ALP. Konvektory. Distribuční elementy pro VZT.
