Komfortní větrání s rekuperací tepla pro rodinné domy a byty
Jedině kombinací kvalitní větrací jednotky a hygienických zdravotně nezávadných rozvodů vzduchu přinese investice do systému větrání kýžené přednosti jako trvalý přívod čerstvého vzduchu, úspory nákladů na vytápění 30–50 %, odstranění vlhkosti a plísní, odstranění průvanu a snížení prašnosti stejně jako zvyšování hodnoty stavby.
Zehnder je největším výrobcem větracích jednotek s rekuperací tepla pro rodinné domy a byty s dlouholetou tradicí a zkušenostmi. Výroba větracích jednotek byla zahájena již v roce 1968. Zehnder zaujímá vedoucí postavení ve Švýcarsku, Holandsku, Belgii, Itálii a Rakousku, patří mezi přední 3 dodavatele v Německu, Anglii a Polsku. Zehnder své konkurenty převyšuje mnohými přednostmi.
Zehnder nabízí kompletní řešení
CSY graphic
Prvotřídní výrobky
větrací jednotky,
vysoce hygienické rozvody vzduchu
poradenství, návrh koncepce, cenová nabídka
Rodina
Spokojení zákazníci
záruční a pozáruční servis, ND, filtry
1. Prvotřídní větrací jednotky pro rodinné domy ... s rekuperací tepla až 95 %
Zehnder ComfoAir 350
  • Vysoká kvalita provedení s certifikací Passivhaus
  • Vysoká rekuperace až 95 % – úspora energie 30–50 %
  • Tichý chod – účinná izolace, odhlučněné ventilátory
  • Snadná instalace, nastavení a uvedení do provozu
  • Bezstarostný provoz – uživatel mění jen filtry
  • Velmi nízké provozní náklady < 1 000 Kč/rok – EC ventilátory EBM Papst
  • Automatický letní bypass a protimrazová ochrana
  • Volitelné příslušenství: entalpický výměník, el. předehřev, kapalinový zemní výměník, chladicí jednotka, ovládání digitální ComfoSence, dálkové RF, čidlem CO2 /vlhkosti
  • Průtoky vzduchu: 55, 70, 180, 200, 255, 350, 550 m3/h
Logo PassiveHausDELogo Nová zelená úsporám
Zehnder ComfoAir 350 představuje nejmodernější a nejprodávanější rekuperační jednotku pro rodinné domy, spojující vysokou účinnost a spolehlivost s jednoduchou instalací, obsluhou a údržbou. Je vybavena protiproudým výměníkem tepla s rekuperací až 95 %, vysoce výkonnými EC ventilátory s průtokem 50–370 m3/h při 100 Pa, umožňující tichý chod jednotky – dle výkonu od 32 do 74 dB. Je dodávána s aut. 100% bypassem a protimrazovou ochranou v několika variantách. Energetická účinnost 0,29 W/m3/h. Rozměry V80 × Š63 × H57 cm, 35 kg. Na přání rovněž s el. předehřevem, entalpickým výměníkem, se zemním výměníkem, chladící jednotkou, bezdrátovým ovládáním.
Kompaktní systém pro byty ... malý prostorový div
Zehnder ComfoAir 180 kuchyně
S větrací jednotkou Zehnder ComfoAir 180 lze řešit komfortní větrání také v nových i stávajících bytech až do velikosti 120 m2, ve kterých uživatele trápí vydýchaný vzduch, zvýšená vlhkost nebo plísně. Jednotka s rekuperací tepla až 95 %, s předehřevem, entalpickým výměníkem, průtokem vzduchu max. 180–205 m3/h při 150 Pa je velice tichá < 38 dB(A), (120 m3/h při 67 Pa). Se svými rozměry 680 × 560 × 280 mm se hravě vejde do kuchyňské skříňky nebo jiného výklenku v bytě. Rozvod vzduchu lze umístit nad kuchyňskou linku nebo do podhledu v koupelně.
Zehnder ComfoAir 180 rozvody
Do místností je čerstvý vzduch rozváděn plochými trubkami Flat 51 o výšce jen 51 mm, vedenými v 10 cm vysokém podhledu v chodbě. Na fasádě je pouze jedna nová kombinovaná mřížka pro přívod a odvod vzduchu
Decentrální větrací jednotky ... ideální pro rekonstrukce
Instalují se přímo na obvodovou zeď, bez potrubních rozvodů – snadná instalace – zapotřebí je pouze 1 otvor ve zdi a el. přívod – ideální pro rekonstrukce. Velice tiché řešení pro malé byty, provětrání jednotlivých místností nebo vyřešení problémů s vlhkostí a plísněmi. Ve větších bytech lze využít několik jednotek. Jsou vybavené výjimečným entalpickým výměníkem, příjemně zvlhčující vzduch v zimě, zabraňující vzniku kondenzátu. Spotřeba el. energie < 300 Kč/rok.
Zehnder ComfoAIr 70
Zehnder ComfoAIr 70
Zehnder ComfoSpot 50
Zehnder ComfoAir 70: 66 × 44 × 14,5 cm, max 65 m3/h, pro byt do 65 m2, 23 db(A) při 25 m3/h, ø otvoru ve zdi 280 mm, pro zeď tl. 28–60 cm.
Zehnder ComfoSpot 50: 38 × 38 × 5 cm, max 55 m3/h, pro byt do 45 m2, 25 db(A) při 30 m3/h, ø otvoru ve zdi 340 mm, pro zeď tl. 35–60 cm.
Entalpický výměník Zehnder
Entalpický výměník Zehnder odstraňuje vysoušení vzduchu a sesychání dřevěných výrobků v zimním období, zabraňuje zamrzání výměníku až do −12 °C. Ve srovnání s klasickým výměníkem tepla dokáže předávat z odváděného vzduchu do přiváděného čerstvého vzduchu nejenom teplo, ale taktéž vysoký podíl vzdušné vlhkosti (až 60–70 %) a tak pasivně, bez dodatečné elektrické energie, pomáhat optimalizovat relativní vlhkost vzduchu v rodinném domě. Polymerické membrány umožňují propláchnutí vodou a tím zabezpečení vysoké účinnosti rekuperace i po mnoha letech.
2. Vysoce hygienické rozvody vzduchu
Jedině volbou kvalitních trubek a rozvodů vzduchu získá zákazník to, co od systému větrání očekává = čerstvý čistý vzduch. Na rozdíl od větrací jednotky se rozvody zabudovávají do stavby a po jejich instalaci již k nim není přístup nebo velmi omezený. Proto je nutné rozvodům vzduchu věnovat mimořádnou pozornost!
Zehnder nabízí dvě varianty trubek – kulaté o průměru 75 a 90 mm a patentované oválné ploché trubky s výškou jen 51 mm, vyráběné z vysoce kvalitní nezávadné umělé hmoty HDPE (vhodné pro potraviny), testované mnoha ústavy a velice snadno instalovatelné.
Rozvody kulaté trubky
Trubka kulatá
Trubka kulatá
Rozvody ploché trubky
Trubka plochá
Trubka plochá
Logo Hygiene
Logo SKZ
Logo Swiss quality
Přednosti rozvodů vzduchu Zehnder
Zehnder instalatér
  • Vysoká hygiena: hladký vnitřní povrch Clinside výrazně omezuje usazování prachu – to také potvrzuje certifikace uznávaným hygienickým institutem a certifikát SKZ
  • Jednoduché čištění: hladký vnitřní povrch a snadný přístup ke všem součástem větrání umožňují jednoduché a důkladné čištění, pro které Zehnder nabízí vysavač s rotujícími kartáči
  • Snadná regulace množství vzduchu: větrací trubky a regulační sety umožňují snadné a rychlé vyregulování optimálního množství vzduchu do jednotlivých místností
  • Rychlá a snadná instalace: díky velké ohebnosti a malým poloměrům ohybu lze rozvody vzduchu realizovat s malým počtem spojek a za kratší dobu – instalace je dokonale těsná, rychlá a tím finančně méně nákladná.
Potrubí Zehnder patří k tomu nejkvalinějšímu, co je na českém trhu k dispozici.
Zehnder dodává vše pro pohodové, zdravé a energeticky úsporné vnitřní klima. Vyrábí rovněž designové radiátory pro koupelny a obytné prostory, elektrické radiátory, stropní sálavé systémy pro vytápění a chlazení a ventilátory.
logo Zehnder Group Czech Republic s.r.o.
Značka Zehnder nabízí komplexní energeticky úsporná řešení pro komfortní a zdravé klima v interiéru: designové radiátory, komfortní větrání s rekuperací tepla, stropní sálavé vytápění a chlazení.
