Jak vybrat průtokoměr pro topné a chladicí soustavy a kam ho osadit?
Průtokoměr ukáže, jestli soustavou protéká tolik vody, kolik stanovuje projekt. Plovákový indikátor, průtokový spínač a ultrazvukové čidlo odpovídají na tři různé otázky.
Který průtokoměr zvolit podle toho, co potřebujete zjistit?
Pokud chcete průtok jen zkontrolovat okem, stačí plovákový indikátor s pružinou. Hodnotu čtete na kalibrované stupnici a přístroj je tak malý, že se vejde i do stísněné rozvodny. Zvládá topnou i chladicí vodu s antikorozními a nemrznoucími přísadami do 10 bar a 100 °C. Příkladem je Taconova Flowmeter DN 15.
Pokud potřebujete vědět jen to, že voda teče, použijte průtokový spínač. Velikost průtoku neměří, ale zapíná nebo vypíná čerpadlo při zastavení průtoku a chrání ho před chodem na sucho. Sepnutí a vypnutí se nastavuje ručně a spínač je vhodný i pro kapaliny s ethylenglykolem.
Průběžné měření pro regulaci zajistí elektronický snímač, například ultrazvukové čidlo Belimo 22PF-1UC DN15 nebo ultrazvukový průtokoměr Siemens SITRANS FUE380 pro DN 100. Při výběru porovnejte médium, teplotu, tlak, světlost, rozsah měření, napájení a výstup.
Kam průtokoměr v soustavě osadit?
Osaďte ho na větev, kde ověřujete projektovaný průtok nebo vyvažujete soustavu, a tak, aby byla stupnice čitelná z provozního stanoviště. U elektronických snímačů dodržte rovné úseky potrubí před a za snímačem a polohu podle návodu, protože výrobci polohu omezují, aby se v čidle nehromadil vzduch.
Délky úseků se liší typ od typu, proto je čtěte z technického listu vybraného přístroje. Před montáží soustavu propláchněte, jak doporučují výrobci snímačů.
Průtokoměry a průtokové spínače
