Dva chladivové okruhy v jednom výměníku: efektivní provoz i při částečném zatížení
Dvouokruhové výměníky HEXONIC DC umožňují efektivní přenos tepla při plném i částečném zatížení chladicích systémů a tepelných čerpadel. Dva chladivové okruhy, jeden kompaktní výměník.
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla pracují významnou část provozní doby při částečném zatížení. Správný návrh výměníku proto musí zohlednit nejen jmenovitý výkon, ale také provoz při aktivním pouze jednom chladivovém okruhu.
HEXONIC DC (Dual Circuit) představuje řešení se dvěma nezávislými chladivovými okruhy integrovanými do jediného pájeného deskového výměníku. Oba využívají společný vodní nebo glykolový okruh.
Konstrukce zachovává protiproudé uspořádání a symetrické proudění, které podporuje účinný přenos tepla při plném i částečném zatížení. Současně pomáhá omezovat riziko lokálního zamrzání výparníku.
Jeden výměník místo dvou znamená méně potrubních propojení, menší prostorové nároky a jednodušší instalaci. Nezávislost chladivových okruhů navíc umožňuje zachovat část výkonu při odstavení jednoho z nich.
Výměníky HEXONIC DC využívají nerezové desky AISI 316L s měděnou pájkou. Maximální konstrukční tlak činí 45 bar na chladivové straně a 25 bar na straně vody či glykolu, maximální konstrukční teplota je 150 °C.
Řešení je vhodné zejména pro chillery, tepelná čerpadla, rooftop jednotky a další systémy s proměnlivým zatížením.
Více informací: HEXONIC.com - Dual Circuit
SECESPOL se změnila v HEXONIC. Společnost HEXONIC CZ je významný výrobce protiproudých trubkových spirálových, trubkových a deskových výměníků tepla v zastoupení firmy Hexonic Gdaňsk soustředící se na ohřev, vytápění, chlazení a další aplikace.
