Označování keramických komínů: Proč písmena a-i na štítek nepatří?
Odmítá vám revizní technik schválit keramický komín bez indexů a-i? Zjistěte, proč norma EN 13063 toto značení nepřipouští a jak předejít zbytečným sporům při kolaudaci.
Setkáváte se na stavbách s tím, že revizní technik či stavební úřad odmítá schválit keramický komín kvůli chybějícím indexům a až i u odstupové vzdálenosti? Tento požadavek je z technického i právního hlediska neoprávněný.
Kde vznikl zmatek?
Písmena a až i zavedla obecná norma EN 1443 pro upřesnění podmínek zabudování komína. Pro systémové keramické komíny je však závazná konkrétní harmonizovaná výrobková norma ČSN EN 13063-1 až 3.
Podle evropského nařízení o stavebních výrobcích (CPR) výrobce vydává Prohlášení o vlastnostech (DoP) a CE štítek výhradně podle této výrobkové normy. Ta žádná písmena nezná a výrobce je na štítek ani nesmí svévolně doplňovat. Deklarovaný odstup (např. G50) byl ověřen laboratorními zkouškami a garantuje plnou požární bezpečnost.
Pravidla pro praxi:
Plná platnost: Komínový štítek podle EN 13063 bez doplňkových písmen je zcela v souladu s legislativou a revizní orgány jej musí akceptovat.
Jasný odstup Schiedel: Všechny keramické komíny Schiedel pro pevná paliva mají stanovenou bezpečnou odstupovou vzdálenost 50 mm od vnějšího povrchu pláště, a to bez ohledu na skladbu stropu či střechy.
Pozor na zateplení: Pokud komín zateplíte nehořlavou izolací o tloušťce 50 mm, další 50mm vzduchovou mezeru již nevytváříte - není to předepsané ani žádoucí.
Závěr: Vyžadování indexů a až i u systémových keramických komínů nemá oporu v normách ani legislativě. Dodržení montážního návodu a označení dle EN 13063 je plnou zárukou bezpečnosti i bezproblémové kolaudace.
SCHIEDEL - téměř 80 let zkušeností vývoje, výroby a testování komínových systémů. Keramických, nerezových, vícevrstvých. Komíny pro nízkoenergetický dům, komínové systémy pro speciální použití. Materiály pro vložkování a obnovu stávajících komínů. Krbové ...
