Koupelnové radiátory KORADO a zásady správného provozu
Účinnost koupelnového radiátoru závisí na správném dimenzování, regulaci i způsobu používání. Zakrytí tělesa mokrými textiliemi omezuje proudění vzduchu a předávání tepla do místnosti. Dlouhodobý kontakt s vlhkostí navíc může poškodit povrchovou úpravu radiátoru a přispět ke korozi.
„Pro dosoušení ručníků doporučujeme využívat příslušenství určené ke konkrétnímu radiátoru. Ručník tak neleží přímo na trubkách a kolem tělesa může proudit vzduch,“ říká Pavlína Trajtělová, produktová specialistka společnosti KORADO. Vlhkost uvolněnou při sušení je nutné odvádět větráním.
U teplovodních těles je důležité odvzdušnění podle pokynů výrobce. Nahromaděný vzduch může způsobovat nerovnoměrné zahřívání a hlučnost. K ochraně povrchu patří také šetrné čištění bez abrazivních či žíravých prostředků.
Způsob vytápění je vhodné volit podle provozu koupelny. Radiátor KORALUX LINEAR COMFORT lze doplnit elektrickou topnou tyčí pro kombinované vytápění, která umožňuje provoz i mimo topnou sezonu. Pro koupelny bez napojení na otopnou soustavu nabízí KORADO samostatná elektrická tělesa.
Potřebný výkon se odvíjí od tepelných ztrát místnosti a role radiátoru v systému vytápění. Pro řízení teploty vzduchu je nutné zvolit regulaci s odpovídajícím prostorovým čidlem. Instalaci je třeba svěřit odborníkovi.
Jsme dynamická česká společnost s nadnárodní majetkovou účastí a patříme mezi přední světové výrobce ocelových otopných těles. Naší filozofií je nabídnout kompletní systémové řešení pro vytápění, chlazení i větrání a uspokojit požadavky i těch ...
