Jak vybrat správný systém odsávání svařovacích dýmů?
Neexistuje jedno řešení, které by vyhovovalo každému provozu. Záleží na způsobu svařování, velikosti pracovního prostoru, uspořádání výroby i na tom, jak se dýmy šíří okolním prostředím.
Jaké možnosti Nederman máte k dispozici?
  1. Lokální odsávání u zdroje
    Zachycuje dýmy pomocí odsávacího ramene přímo u místa svařování. Hodí se pro pevná pracoviště i mobilní aplikace.
  2. Odsávání přímo na svařovacím hořáku
    Sleduje pohyb svářeče a je vhodné pro dlouhé svary, velké konstrukce a práci, při které se mění poloha svařování.
  3. Lokální uzavření svařovacího prostoru
    Zachycuje dýmy uvnitř vymezené oblasti. Využívá se zejména při robotickém a automatizovaném svařování nebo při práci s rozměrnými komponenty.
  4. Filtrace okolního vzduchu
    Pomáhá omezovat šíření dýmů ve velkých otevřených halách, zejména při současném provozu více svařovacích stanic. Doplňuje odsávání přímo u zdroje.
V mnoha provozech je nejúčinnější kombinovat více metod. Pevná pracoviště mohou využívat lokální odsávání, pohyblivé svařovací úkoly odsávání na hořáku, robotická pracoviště uzavřené odsávací systémy a celá dílna filtraci okolního vzduchu.
Při výběru je důležité zohlednit nejen samotný svařovací proces, ale také velikost prostoru, pohyb pracovníků a dílů, počet současně probíhajících operací, proudění vzduchu a možnosti umístění odsávacího zařízení.
Pomáháme Vám najít řešení podle skutečných potřeb Vaší výroby - od jediné pracovní stanice až po komplexní průmyslové provozy.
Zajímá Vás jaké odsávání by se hodilo do Vašeho provozu nebo potřebujete prověřit stávající systém?
Kontaktujte naše šikovné obchodně-technické zastupce, kteří se Vám rádi budou věnovat.
NEDERMAN CR, s.r.o.
logo NEDERMAN CR, s.r.o.
Technologie a systémy Nederman pro průmyslové odsávání a filtraci. Řešíme odsávání a filtrace od svařování nebo broušení, filtrace olejové mlhy, filtrace suchých a výbušných prachů Ex, odsávání výfukových plynů, kompletní dodávky centrálních úklidů. Návrh ...
