VENTBOX 150 Thin šetří instalační prostor
S rostoucí cenou obytné plochy hledají projektanti místo nejen pro bydlení, ale i pro stále více technologií. U řízeného větrání proto vedle výkonu záleží také na rozměrech jednotky. Zejména při rekonstrukcích může rozhodovat každý centimetr podhledu.
„Tlak na úsporu prostoru v posledních letech jednoznačně roste. Investoři se snaží minimalizovat plochy, které nejsou přímo využívány k bydlení, současně s tím však stoupají i jejich nároky na technologie, pro které je potřeba najít místo. V technické místnosti se dnes vedle větrací jednotky umisťuje také zdroj tepla, ohřívač na teplou vodu, technologie pro výrobu a uchovávání elektřiny a případně také pračka se sušičkou. Každý centimetr proto hraje roli. U developerských projektů se stále častěji setkáváme s požadavkem na co nejnižší zástavbovou výšku již při výstavbě, zatímco u rekonstrukcí může nízká konstrukční výška větrací jednotky umožnit její zabudování do stávajících podhledů bez nutnosti snižovat světlou výšku místnosti,“ vysvětluje Zdeněk Lechnýř, produktový specialista společnosti KORADO.
VENTBOX 150 Thin má konstrukční výšku pouhých 192 mm, takže se vejde do standardního podhledu v předsíni, chodbě nebo šatně. Je určena pro byty a menší obytné jednotky do 100 m² a hodí se pro novostavby i rekonstrukce.
Jednotka nabízí průtok vzduchu 30 až 150 m³/h (v režimu BOOST až 200 m³/h) a účinnost zpětného získávání tepla od 78 do 90 % podle průtoku. Váží 20 kg a její instalaci usnadňuje systém Plug & Play. Díky protokolu Modbus ji lze propojit se systémem chytré domácnosti nebo nadřazeného řízení.
Jsme dynamická česká společnost s nadnárodní majetkovou účastí a patříme mezi přední světové výrobce ocelových otopných těles. Naší filozofií je nabídnout kompletní systémové řešení pro vytápění, chlazení i větrání a uspokojit požadavky i těch ...
