Když teplo nepřijde nazmar: proč se vyplatí akumulační nádrž?
Akumulační nádrž pomáhá využít teplo chytře. Ukládá energii, která by jinak mohla přijít nazmar a vrací ji zpět do systému ve chvíli, kdy ji domácnost potřebuje.
U vytápění nejde jen o to, kolik tepla zdroj vyrobí, ale také o to, jak efektivně se s ním dál pracuje. Právě v tom pomáhá akumulační nádrž. Přebytečné teplo uchová a umožní ho využít později, místo aby zůstalo nevyužité. V nabídce českého výrobce Wterm najdete akumulační nádrže, které patří mezi spolehlivá a energeticky úsporná řešení.
Větší úspora a lepší využití energie
Hlavní výhodou akumulační nádrže je lepší hospodaření s vyrobeným teplem. To oceníte například u kotlů na pevná paliva, tepelných čerpadel nebo solárních systémů, kde se množství vyrobené energie nemusí vždy shodovat s aktuální potřebou domácnosti.
Akumulační nádrž pomáhá překlenout rozdíl mezi chvílí, kdy teplo vzniká, a chvílí, kdy ho domácnost skutečně potřebuje. Díky tomu může topný systém pracovat rovnoměrněji a s menšími ztrátami.
Stabilnější a pohodlnější vytápění
Akumulační nádrž pomáhá omezit teplotní výkyvy a časté spínání zdroje tepla. U kotlů na pevná paliva navíc umožňuje využít přebytečné teplo i ve chvíli, kdy už se dál nepřikládá. Výsledkem může být pohodlnější provoz, lepší využití paliva a menší zatížení celého topného systému.
Řešení pro různé zdroje tepla
Akumulační nádrže slouží k ukládání tepla z externích zdrojů, například z kotle, tepelného čerpadla nebo solárních panelů. Díky tomu se hodí zejména tam, kde se výkon zdroje tepla během dne mění nebo kde domácnost kombinuje více způsobů vytápění.
Kombinované bojlery a akumulační nádrže
Jsme česká značka ohřívačů vody s více než 20letou tradicí. U našich výrobků se můžete spolehnout na vysokou kvalitu, dlouhou životnost a spolehlivost. V naší nabídce najdete ohřívače pro domácnosti i komerční prostory i veškeré potřebné příslušenství.
