Topná fólie v potěru: alternativa k teplovodním rozvodům v novostavbě
Pokud je součástí nové podlahy potěr, lze do něj začlenit také elektrické vytápění. Topná fólie nahrazuje trubky, rozdělovače i zdroj tepla a umožňuje samostatně regulovat každou místnost.
U novostavby s betonovým nebo anhydritovým potěrem stojí projektant před otázkou, zda navrhnout teplovodní podlahové vytápění, nebo přímé elektrické řešení. Topná fólie v podlahové skladbě odstraňuje potřebu kotle či tepelného čerpadla, rozdělovačů, čerpadel a rozvodů topné vody. Nejde jen o topný prvek, ale o zjednodušení technické koncepce domu.
Fólie předává teplo do potěru, který jej dále rozvádí do místnosti. Podlaha se zahřívá rovnoměrně a teplotu lze řídit termostatem pro každou zónu. Odpadají hydraulické ztráty, vyvažování soustavy i riziko úniku topné vody. V domě zároveň není nutné vyhradit prostor pro vnitřní jednotku, zásobník nebo rozdělovače.
Řešení je vhodné pro dobře zateplené domy s nízkou tepelnou ztrátou, kde by investice do zdroje a rozvodů byla vzhledem k nízké spotřebě tepla vysoká. Provozní náklady však závisejí na energetické kvalitě budovy, ceně elektřiny, regulaci a uživatelském režimu. Návrh proto musí vycházet z výpočtu tepelné ztráty, nikoli jen z plochy místností.
Pro instalaci do potěru, anhydritu nebo stěrky je určena zesílená fólie TRIVOLT EVO o tloušťce 0,45 mm. Dodává se ve výkonech 80 a 140 W/m² a v šířkách 30, 50 a 100 cm. Výkon 80 W/m² je určen pro dobře zateplené novostavby, 140 W/m² pro prostory s vyšší tepelnou ztrátou nebo rychlejším náběhem. Spolehlivý provoz vyžaduje správnou skladbu podlahy, dostatečnou izolaci, vhodné rozmístění fólií a regulaci. Výsledkem je jednoduchý, prostorově nenáročný systém vytápění pro nízkoenergetické domy.
Zjistit více o topných fóliích
Trivolt s.r.o.
logo Trivolt s.r.o.
TRIVOLT vyrábí topné fólie pro elektrické podlahové vytápění dle požadavků a specifikací. Kromě toho má ve svém portfoliu také kvalitní topné rohože a chytré termostaty. Elektrické podlahové vytápění je pro budovy po tepelné modernizaci, moderní ...
