Připojení FVE do distribuční sítě: nejčastější chyby a podmínky distributorů
Pro připojení FVE do distribuční sítě dnes často nerozhoduje výkon elektrárny, ale kvalita projektové dokumentace, podmínky distributora a parametry sítě v místě připojení.
Připojení FVE do distribuční sítě není jen formalita
Připojení fotovoltaické elektrárny do distribuční sítě dnes představuje samostatnou technickou disciplínu. Distributor při posuzování žádosti neřeší pouze výkon FVE, ale také vliv výrobny na síť, splnění PPDS, správnost projektové dokumentace nebo parametry v místě připojení.
Nejčastější důvody komplikací při připojení
V praxi bývají častým problémem neúplné podklady, nesoulad projektové dokumentace se smlouvou o připojení, použití neschválených střídačů nebo nevyhovující parametry sítě. U mikrozdrojů se často řeší impedance smyčky v místě připojení, u větších výroben pak například telemetrie, dispečerské řízení, obchodní měření a převodové transformátory proudu a napětí, nebo vyvedení výkonu do vedení VN.
Co distributor na projektové dokumentaci posuzuje
Součástí kontroly bývá jednopólové schéma, způsob měření, rozpadový bod, rezervovaný výkon, zpětné působení výrobny na síť nebo způsob omezení či regulaci činného výkonu. Rozsah požadavků se výrazně liší mezi mikrozdrojem a větší výrobnou připojenou na VN.
Kvalitní projekt výrazně zvyšuje šanci na bezproblémové schválení a následné připojení
Správně zpracovaná projektová dokumentace pomáhá předejít zdržení, úpravám projektu i komplikacím při schvalování distributorem. Důležitá je zejména znalost aktuálních připojovacích podmínek PPDS a reálná projekční praxe.
Podrobně jsme celý proces připojení FVE do distribuční sítě popsali v odborném článku na našem webu:
Jsme nezávislá projekční firma. Zajišťujeme kompletní projektovou dokumentaci a inženýring pro větrné elektrárny, FVE, BESS, SVR, LDS, trafostanice, optické sítě, VN/NN vedení a ochranu před bleskem. Návrhy zpracováváme v souladu s legislativou a ČSN. ...
