Schwank RTS přináší čerstvý vzduch a efektivní klima pro moderní haly
Nové decentralizované jednotky Schwank RTS spojují vytápění, větrání i chlazení v jednom řešení. Nabízejí vysoký výkon, úsporný provoz a jednoduchou instalaci pro moderní haly.
Společnost Schwank, specialista na průmyslové vytápění a klimatická řešení pro velké prostory, rozšiřuje své portfolio o novou řadu decentralizovaných vzduchotechnických jednotek Schwank RTS. Tyto jednotky kombinují vytápění, větrání i chlazení v jednom kompaktním zařízení a jsou navrženy speciálně pro průmyslové a logistické haly.
Velkou výhodou systému je možnost provozu bez rozsáhlých potrubních rozvodů uvnitř budovy. Jednotky využívají účinnou rekuperaci tepla, díky které pomáhají snižovat energetické ztráty i provozní náklady. Každá jednotka funguje samostatně a lze ji individuálně přizpůsobit konkrétním požadavkům objektu - od typu vytápění a chlazení až po způsob distribuce vzduchu.
Instalace probíhá přímo do připravené střešní konstrukce, což výrazně zkracuje dobu montáže a minimalizuje zásahy do interiéru haly. Díky modulární konstrukci představuje Schwank RTS flexibilní řešení pro nové stavby i modernizace stávajících objektů.
S průtokem vzduchu až 8 000 m³/h, chladicím výkonem do 53 kW a topným výkonem až 102 kW na jednu jednotku nabízí Schwank RTS vysoký výkon při zachování energetické efektivity a komfortního vnitřního prostředí.
Schwank dodává energeticky úsporné vytápění, chlazení a větrání průmyslových, logistických a sportovních hal - plynové i elektrické infrazářiče, tepelná čerpadla, chillery, vzduchotechnické jednotky, vzduchové clony a HVLS ventilátory MonsterFans. ...
