Klimatizace do domu i bytu: jak vybrat správný typ a výkon
S příchodem jara se téma klimatizace vrací na pořad dne — a stále více domácností ji přestává vnímat jako luxus.
Moderní jednotky neslouží pouze k chlazení v letních vedrech, ale fungují celoročně: v zimě jako doplňkový zdroj tepla a po celý rok jako filtr vzduchu zbavující interiér prachu, pylu a alergenů. Ve srovnání s mobilními přímotopy je spotřeba klimatizační jednotky při stejném topném výkonu až třikrát nižší.
Split, nebo mobilní jednotka?
Základní rozhodnutí při pořízení klimatizace stojí mezi mobilní jednotkou a pevně instalovaným split systémem. Mobilní klimatizace mají jako výhody minimální nároky na instalaci, rychlé zapojení a přenosnost. Jejich nevýhodou je však vyšší hlučnost a nižší účinnost, takže jde spíše o dočasné řešení. Split systémy jsou díky přítomnosti venkovní a vnitřní jednotky vysoce účinné a podstatně méně hlučné, hodí se proto do větších prostor, jako jsou rodinné domy nebo větší byty — při instalaci je ale nutné počítat se stavebními úpravami.
Pro domácnosti s více místnostmi přichází v úvahu multisplit řešení. Pro rodinné domy jsou vhodné multi-split systémy s výkonem do 20 kW, které chladí místnosti o půdorysné ploše 15 až 200 m², přičemž v domě může být nainstalováno více vnitřních jednotek.
Jak správně dimenzovat výkon?
Výkon klimatizace se odvíjí od velikosti místnosti, nikoli celého bytu — každá vnitřní jednotka obsluhuje zpravidla jeden prostor. Pro orientační výpočet platí zjednodušené pravidlo: na každý m² standardně zatepleného prostoru s plastovými okny připadá přibližně 80 W chladícího výkonu. Pro místnost 4 × 5 m tedy vychází potřeba přibližně 1 600 W. Nejprodávanějším výkonem jsou jednotky 2,6 kW vhodné pro pokoje do 32 m² a 3,5 kW pro místnosti do 40 m².
Při výběru hraje roli také hlučnost — zvláště do ložnic se vyplatí sáhnout po modelech s hodnotou pod 25 dB — a energetická třída. Hledejte modely s vysokým energetickým štítkem A++ nebo A+++, které ušetří na provozních nákladech. Moderní jednotky nabízejí také Wifi ovládání přes mobilní aplikaci, invertorovou technologii pro plynulou regulaci výkonu nebo funkci odvlhčování.
Celkové náklady na klimatizaci do domu včetně nákupu, instalace a uvedení do provozu se pohybují přibližně od 35 000 do 100 000 Kč v závislosti na typu systému a počtu místností. Montáž by vždy měl provádět certifikovaný technik — manipulace s chladivem podléhá přísným předpisům a odborná instalace je podmínkou plné záruky.
