LED pásky 230 V mají své místo tam, kde se vyplatí obejít klasický napájecí zdroj
LED pásky na 230 V zjednodušují instalaci dlouhých světelných linií a omezují potřebu samostatných zdrojů. Nehodí se pro každé použití. Rozhodují délka, prostředí, způsob provozu i nároky na montáž.
LED pásky napájené 230 V představují specifické řešení pro aplikace, kde je výhodou jednoduché napojení bez klasického 12V nebo 24V zdroje. Smysl dávají hlavně tam, kde se pracuje s delšími trasami, omezeným prostorem pro technologii a požadavkem na rychlou montáž.
Typickým příkladem jsou reklamní boxy, obrysové osvětlení, venkovní instalace nebo průmyslové délky, kde je důležitá kontinuita světelné linie, odolnost a co nejmenší technická složitost.
Kdy je 230 V řešení výhodou
U pásků na 230 V odpadá návrh samostatného napájecího zdroje a řešení úbytků napětí na delších trasách. Jeden kabel může napájet až desítky metrů pásku, což zjednodušuje instalaci i servis.
Výhodou bývá také vyšší odolnost pro náročnější prostředí, například krytí IP67 u venkovních aplikací. Pro technické a provozní osvětlení tak může jít o účelné řešení s rychlou montáží, menšími nároky na instalační prostor a dobrou použitelností v místech, kde je rozhodující délka a jednoduchost zapojení.
Kde už je lepší sáhnout po 12 nebo 24 V
S 230 V pásky jsou ale spojena i jasná omezení. Dělení bývá po celých metrech, takže nejsou vhodné pro jemné a přesné světelné kompozice. Pozor je třeba dát i na ohyb, správné příslušenství a provozní režim. Nejde o ideální variantu pro dlouhodobé každodenní svícení ani pro místa vystavená přímému slunci. Pokud je prioritou detailní regulace, vyšší světelný komfort nebo přesnější práce s kratšími úseky, zůstávají 12V a 24V systémy vhodnější volbou.
Prohlédněte si LED pásek 230 V s krytím IP67
