Bosch Condens 9800i W: plynové kondenzační kotle s modulací 1:10 připravené na přimíchávání 20 % vodíku
Kondenzační kotle Bosch Condens 9800i W nabízí moderní řešení vytápění a ohřevu teplé vody, které je efektivní a udržitelné. Kotle nahrazují původní model 9000i W a přináší několik vylepšení, díky nimž je ideální volbou pro rekonstrukce i novostavby.
Vestavěná regulace UI 800
  • Kompaktní a odolný design
    Hloubka kotle Condens 9800i W je o 6 cm menší a jeho šířka o 8 cm užší než u jeho předchůdce, což umožňuje snadnou instalaci i v omezených prostorech.
  • Pokročilý modulační rozsah
    Kotel disponuje modulačním rozsahem až 1:10 a je dostupný ve výkonech 20 a 30 kW
  • Připraven na vodík
    V souladu se závazkem společnosti Bosch k udržitelnosti je Condens 9800i W připraven pro provoz s až 20% příměsí vodíku. To znamená, že může efektivně fungovat i během přechodu energetického průmyslu na ekologičtější alternativy.
  • Snadná instalace a údržba
    Condens 9800i W byl navržen s ohledem na profesionály. Nabízí snadno odnímatelné horní a boční panely bez potřeby nářadí, stejně jako přední kryt a vzduchovou komoru, které jsou zajištěny pouze jedním šroubem. Ověřený tepelný výměník C5 je snadno přístupný pro údržbu.
  • Uživatelsky přívětivý provoz
    S vestavěnou regulací UI 800 Touch můžete intuitivně nastavit veškeré parametry, jako je teplota, spínací časy atd. Dálkové ovládání RT 800 a internetový modul K40 umožňují uživatelům pohodlné nastavení teploty na dálku nebo pomocí aplikace na chytrém telefonu.
Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers
logo Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers
Tepelná čerpadla, klimatizace, plynové kondenzační kotle, atmosférické kotle, elektrokotle, plynové průtokové ohřívače, zásobníky TUV, regulace, solární systémy.
