Jak jednoduše spočítat osvětlení místnosti pomocí online kalkulačky od LED Solution
Správné množství světla v interiéru je klíčové pro komfort i bezpečnost. S kalkulačkou osvětlení snadno zjistíte, kolik lumenů potřebujete a kolik svítidel do místnosti zvolit.
Výpočet osvětlení není složitý
Při návrhu osvětlení interiéru se nevyplácí spoléhat na odhad nebo staré zvyklosti. Každý typ prostoru má doporučenou intenzitu osvětlení v luxech (lx), která odpovídá účelu využití.
Vynásobením této hodnoty podlahovou plochou v metrech čtverečních získáte požadovaný světelný tok v lumenech (lm). Například kuchyň o velikosti 12 m² s doporučenou hodnotou 300 lx potřebuje alespoň 3 600 lm.
Obývací pokoj si vystačí s 150 lx, ale pracovní kout nebo dílna už vyžadují 500 lx i více. Nedostatečné osvětlení snižuje komfort, zvyšuje únavu očí a v pracovním prostředí i chybovost. Naopak příliš silné světlo bez vhodného rozptylu může oslňovat nebo vytvářet nežádoucí kontrasty.
Online kalkulačka vše spočítá za vás
Místo ručního výpočtu využijte bezplatnou kalkulačku osvětlení od LED Solution. Stačí zadat typ místnosti, její délku, šířku a výšku stropu. Výsledkem je doporučený světelný tok v lumenech podle normy a návrh odpovídajících LED produktů.
Kalkulačka vás zároveň navede na vhodný počet svítidel - LED panelů, žárovek nebo pásků - a doporučí výkon jednotlivých zdrojů. Výpočty vycházejí z běžných standardů pro obytné i pracovní prostory. Nástroj myslí na typické použití a umožňuje rychle se zorientovat i bez technického zázemí.
Výpočet je orientační, ale praktický při rekonstrukci, výměně osvětlení nebo plánování nové místnosti. Ušetří čas, sníží chybovost při výběru a pomůže najít optimální řešení i bez nutnosti světelného projektu.
Vyzkoušejte kalkulačku
