Jak upravím příliš tvrdou vodu?
Pokud se ve vaší domácnosti nebo podniku potýkáte s tvrdou vodou, ideálním řešením je její změkčení.
Pokud se ve vaší domácnosti nebo podniku potýkáte s tvrdou vodou, ideálním řešením je její změkčení. Nabízíme změkčovací filtry pro domácnosti, podniky, bazény, vrty i studny. Používáme technologii změkčení na bázi iontové výměny s následnou regenerací solí. Jedná se o jediný způsob změkčení vody, u kterého lze poskytnout záruku na odstranění projevů vodního kamene.
Takto upravená voda se používá jak v domácnostech, tak pro technické aplikace a úpravy pitných vod.
Pro orientační posouzení vstupní tvrdosti vody lze využít jednoduchý kapkový test.
Jak poznat tvrdou vodu?
Rychlým způsobem, jak zjistíte tvrdost vaší vody, jsou naše kapky. Do odměrky napustíte trochu vody a kapnete jednu kapku činidla. Opakujete tento proces tak dlouho, dokud se voda zbarví do zelena. Spočítejte počet kapek, které jste do vody museli dát, než se zabarví. Jedna kapka se rovná tvrdosti asi 1°dH.
aquina, s.r.o.
logo aquina, s.r.o.
Společnost Aquina se specializuje na návrhy a dodávky technologií pro úpravu pitné vody. Nabízíme ucelenou řadu filtrů a dalších zařízení na úpravu vody. Díky výhradní spolupráci s německým výrobcem JESCO přinášíme komplexní řešení v oblasti dezinfekce ...
