Zamlžená okna v zimě: Proč vzniká kondenzace a jak jí předcházet
Potýkáte se s vlhkostí v bytě nebo domě a se zamlženými okny? Přiblížíme vám, proč k zamlžení oken dochází nejčastěji právě v zimě. Poradíme také, jak tento problém jednoduše vyřešit.
Co způsobuje kondenzaci na oknech v zimě?
Kondenzace na oknech vzniká ve chvíli, kdy se teplý a vlhký vzduch z interiéru dostane do kontaktu se studeným povrchem skla. Vzduch se v blízkosti skla ochladí a srazí se do malých kapek, čímž vznikne orosení.
Nejohroženější části oken a rizika kondenzace
Kondenzace se nejčastěji tvoří tam, kde je povrch nejchladnější nebo kde je narušená cirkulace vzduchu, typicky se jedná o skla, rámy oken a mezery a spoje.
Pokud se kondenzace dlouhodobě neřeší, může vést k plísním a zdravotním rizikům, degradaci materiálů a snížení izolačních vlastností.
Základem je správné větrání
Základním a jedním z nejúčinnějších řešení kondenzace na oknech je správné větrání. Ideální je takzvané nárazové větrání, které spočívá v tom, že okna několikrát denně otevřete dokořán na 5 až 10 minut.
Technická řešení pro zdravé vnitřní klima
Kondenzaci je možné předcházet i díky ventilátorům s hygrostatem, které automaticky reagují na zvýšenou vlhkost a spouští odvětrávání.
Další možností jsou odvlhčovače vzduchu vhodné pro místnosti s dlouhodobě vysokou vlhkostí a lokální rekuperační jednotky. Pro dosažení optimálního efektu je možné zmíněná řešení vzájemně kombinovat.
Tipy na produkty, které zatočí s kondenzací oken
Vyřešení problému s kondenzací je důležité z hlediska úspory peněz, komfortu i zdraví. Chytré řešení přináší například pokojová rekuperační jednotka Dalap ZEPHIR SIMPLE nebo odvlhčovač vzduchu Master DH 720.
Historie obchodu VENTILÁTORY.cz se datuje od roku 2008, kdy byl založen jako malý internetový obchůdek s ventilátory a vzduchotechnikou. Dnes obchod nabízí téměř celý sortiment (ventilátory, rekuperace, stropní ventilátory, vzduchovody, atd.) stále ...
