Elektrické podlahové vytápění TRIVOLT: Komfort, úspora a záruka až 25 let
Elektrické podlahové vytápění TRIVOLT využívá topné fólie a rohože, které jsou ideální pro novostavby, rekonstrukce a byty. Zajišťuje komfort, úsporu a spolehlivost bez složitých úprav.
Kde topné fólie TRIVOLT využijete? Díky nízké stavební výšce a flexibilitě jsou fólie vhodné pro:
  • Novostavby a nízkoenergetické domy: Ideální řešení, kde plně postačuje výkon 80 W/m². Fólie mohou být instalovány pod potěr, kde plní akumulační funkci, nebo pod plovoucí podlahu.
  • Rekonstrukce a byty: Minimální tloušťka (od 0,38 mm) umožňuje snadnou instalaci bez výrazného navýšení podlahy (u jiných systémů až 7 mm). Ideální pro paneláky a byty, kde šetří místo.
  • Starší a hůře zateplené objekty: Pro tyto prostory je dostupná varianta s vyšším výkonem 140 W/m², která efektivně pokryje vyšší tepelné ztráty (s nutností dodržet max. teplotu podlahy 27-28 °C, zajištěnou termostatem).
Klíčové výhody vytápění od TRIVOLT:
  • Zesílená a odolná konstrukce: Topné fólie TRIVOLT EVO (0,45 mm) jsou určené i pro instalaci do potěru a prostory s vysokým namáháním.
    Záruka a spolehlivost: TRIVOLT poskytuje na vybrané typy fólií prodlouženou záruku až 25 let, což svědčí o vysoké kvalitě.
  • Certifikovaná kvalita: Všechny produkty TRIVOLT mají příslušné certifikáty pro bezpečné použití.
  • Energetická úspora: Systém pracuje při nižších teplotách než radiátory; rychlý náběh a chytrá regulace přes aplikaci maximalizuje úspory.
  • Nulové servisní náklady: Životnost fólií přesahuje 50 let a nevyžadují žádnou údržbu
TRIVOLT tak představuje profesionální, spolehlivý a cenově příznivý topný systém, který je jednoduchý na instalaci a splňuje nároky moderního bydlení.
Přečtěte si více
Trivolt s.r.o.
logo Trivolt s.r.o.
TRIVOLT vyrábí topné fólie pro elektrické podlahové vytápění dle požadavků a specifikací. Kromě toho má ve svém portfoliu také kvalitní topné rohože a chytré termostaty. Elektrické podlahové vytápění je pro budovy po tepelné modernizaci, moderní ...
