Změkčovače vody AquaSoftener pro provozy: jistota bez vodního kamene
Tvrdá voda zbytečně ničí technologie, zvyšuje náklady a snižuje výkon. Změkčovače vody AquaSoftener od EuroClean spolehlivě chrání kotle, výměníky i potrubí a šetří energii i servis.
Průmyslové změkčovače vody AquaSoftener spolehlivě zamezí vzniku vodního kamene a chrání rozvody před zanášením. Díky čistým teplosměnným plochám se zvyšuje účinnost systému, prodlužuje se životnost zařízení a šetří se energie i detergenty.
Jak to funguje
Úprava probíhá na principu iontové výměny. Po protečení nastaveného objemu nebo po čase se automaticky spustí regenerace - náplň se promyje solným roztokem ze zásobníku a kapacita se obnoví.
Non-stop řešení pro nepřetržitý provoz
Během regenerace je dodávka měkké vody u simplexní sestavy přerušena. Pro nepřetržitý chod lze však zapojit dvě jednotky paralelně jako duplex, takže jedna upravuje, zatímco druhá regeneruje.
Kde se AquaSoftener osvědčí
Ochrana výměníků, vstřikovacích trysek a membrán reverzních osmóz ve výrobě i budovách. Vhodné pro energetiku, automobilový, chemický, elektrotechnický, potravinářský a textilní průmysl, dále pro prádelny a nemocnice.
Parametry v kostce
  • Typové řady s průtoky přibližně 2,5-15 (podle velikosti zařízení).
  • Regenerace obvykle 60-90 minut.
  • Elektrické napájení 100-240 V, provozní tlak 1,5-6 bar, teplota 5-45 °C.
Snadná instalace a provoz
Zapojení s obtokovou armaturou na hlavní přívod, vývod prací vody do odpadu a jednoduché nastavení řídicího ventilu. Zařízení jsou bezobslužná, s dlouhou životností a rychlým uvedením do provozu.
Začněte návrhem
Pro rychlé doporučení stačí zaslat údaj o tvrdosti vaší vody. Připravíme řešení pro konkrétní technologii a zajistíme spolehlivé změkčení bez kompromisů.
EuroClean, s.r.o.
logo EuroClean, s.r.o.
Úprava vody a problémy spojené s úpravou a filtrací vody. EuroClean se specializuje na projekce, výrobu a dodávky technologických celků řešících nestandardní problémy investorů s vodou a vodním hospodářstvím.
