Produktové tipy: Rekonstruujete teplovodní topení? Myslete na kompatibilitu, úsporný provoz i design
Při modernizaci teplovodní otopné soustavy je výběr správného tělesa zásadní. Moderní radiátory nejen lépe vypadají, ale zvyšují účinnost systému a přispívají k úsporám.
Bez stavebních úprav
Pro výměnu starých článkových radiátorů bez zásahu do rozvodů je určen model RADIK KLASIK-R – deskové těleso se shodnou připojovací roztečí 500 mm. Nižší objem vody zajišťuje rychlejší náběh a úspornější provoz. K dispozici je i v provedeních PLAN (hladká čelní deska) a LINE (jemné prolisy).
Řešení pro nízkoteplotní zdroje
Instalace tepelného čerpadla vyžaduje těleso, které dobře funguje i při nižších teplotách topné vody. RADIK V-POWER s integrovanými ventilátory zvýší výkon až o 60 %. Pro stávající otopnou soustavu je vhodná sada V-POWER SET, která běžný radiátor přemění na dynamický zdroj tepla (v létě i chladu).
Konvektory do moderních interiérů
V interiérech, kde je důraz na výkon i vzhled, se uplatní teplovodní konvektory. Např. KORALINE LD s dřevěnou lavicí kombinuje topný výkon s funkčním designem – ideální do předsíní, zimních zahrad nebo veřejných prostor.
KORADO, a.s.
logo KORADO, a.s.
Jsme dynamická česká společnost s nadnárodní majetkovou účastí a patříme mezi přední světové výrobce ocelových otopných těles. Naší filozofií je nabídnout kompletní systémové řešení pro vytápění, chlazení i větrání a uspokojit požadavky i těch ...
