MasterTherm představuje ucelenou řadu tepelných čerpadel s chladivem R290
Master Therm rozšiřuje nabídku vysoce efektivních tepelných čerpadel s chladivem R290. Po modelech vzduch-voda přichází i kompletní řada země-voda AquaMaster Inverter P.
Český výrobce špičkových tepelných čerpadel Master Therm nyní nabízí kompletní řadu vysoce efektivních a ekologických zařízení s chladivem R290 (čistý propan). Tato náplň vyniká výbornými termodynamickými vlastnostmi, má minimální dopad na životní prostředí (GWP = 3) a je proto považována za chladivo budoucnosti.
První tepelné čerpadlo na propan představila společnost Master Therm již v roce 2023 a od té doby svou produktovou řadu neustále rozšiřuje.
Ucelený sortiment tepelných čerpadel vzduch-voda BoxAir Inverter P zahrnuje šest modelů s výkony od 2 do 50 kW. Novinkou je kompletní řada země-voda AquaMaster Inverter P, která nabízí osm modelů s výkony od 1 do 70 kW:
  • AquaMaster 17 IP a 22 IP - nejkompaktnější modely, které díky rozměrům (530 × 530 × 800 mm) umožňují instalaci i do kuchyňské linky.
  • AquaMaster 17 ICP a 22 ICP - verze s integrovaným 150litrovým zásobníkem vody, velikostí odpovídají běžné potravinové skříni.
  • AquaMaster 30 IP a 37 IP - ideální pro větší či starší rodinné domy s vyšší tepelnou ztrátou.
  • AquaMaster 45 IP a AquaMaster 90 IP - výkonné jednotky určené pro průmyslové objekty, hotely či školy, s možností snadného zapojení do kaskád (model 90 IP je dvoukompresorový).
Tepelná čerpadla Master Therm jsou vyvíjena a vyráběna výhradně v České republice. Jistotu dlouhodobého bezstarostného provozu garantuje sedmiletá záruka, profesionální servisní tým Master Therm a plná dostupnost náhradních dílů.
Master Therm tepelná čerpadla s.r.o.
logo Master Therm tepelná čerpadla s.r.o.
Master Therm je český výrobce tepelných čerpadel vzduch-voda, země-voda, voda-voda s celosvětovou certifikací Heat Pump Keymark a registrací pro dotace NZÚ. Tepelná čerpadla s tradicí od roku 1994 pro rodinné i bytové domy a průmyslové objekty všech ...
