Schiedel FORNAX: Modulární rohová kamna s vysokou účinností a flexibilní montáží.
Systém Schiedel FORNAX přináší rohový pohled na oheň, nulový odstup od hořlavých stěn a extrémně rychlou montáž. Ideální řešení pro moderní a energeticky úsporné domy.
Modulární kamnový systém Schiedel FORNAX představuje inovativní řešení pro vytápění, které klade důraz na design, flexibilitu instalace a vysokou provozní efektivitu. Je navržen jako rohové topidlo, které se stává estetickým i funkčním prvkem moderních interiérů.
Konstrukce a design:
Základem systému je krbová vložka s rohovým prosklením, které umožňuje pohled na oheň ze dvou stran. Vložka je opláštěna elegantními kovovými panely s práškovým lakováním, které zajišťují vysokou odolnost a trvanlivost. Systém využívá konvekční ohřev vzduchu, čímž efektivně distribuuje teplo do místnosti. Nabízen je ve dvou výškových variantách, M (1366 mm) a L (1779 mm), pro optimální přizpůsobení prostoru.
Instalace a bezpečnost:
FORNAX je testován na nulovou bezpečnou vzdálenost od hořlavých konstrukcí, což umožňuje jeho instalaci přímo ke dřevěné stěně bez dalších úprav. To výrazně usnadňuje plánování a šetří místo. Montáž je díky inteligentnímu "klik" systému mimořádně rychlá a lze ji provést za méně než 4 hodiny. Systém je navíc koncipován jako nezávislý na vzduchu v místnosti, což je klíčové pro použití v moderních, vzduchotěsných domech.
Účinnost a ekologie:
Se jmenovitým výkonem 6 kW a energetickou třídou A+ (účinnost 78-81 %) představuje FORNAX vysoce efektivní a ekologický zdroj tepla. Díky pokročilé technologii spalování splňuje přísné emisní limity a je ideální volbou pro nízkoenergetické a pasivní domy.
Schiedel, s.r.o.
logo Schiedel, s.r.o.
SCHIEDEL - téměř 80 let zkušeností vývoje, výroby a testování komínových systémů. Keramických, nerezových, vícevrstvých. Komíny pro nízkoenergetický dům, komínové systémy pro speciální použití. Materiály pro vložkování a obnovu stávajících komínů. Krbové ...
