Optimální průměr komínu: Proč je mýtus o 20 cm nebezpečný a drahý?
Větší není vždy lepší. Předimenzovaný komín může způsobit kouření kamen a vyšší náklady. Zjistěte, proč je přesný výpočet podle normy klíčem k úsporám a bezpečnosti.
Volba správného průměru komínu je klíčovým faktorem pro bezpečný, efektivní a ekonomický provoz otopné soustavy. Zastaralý mýtus, že průměr 200 mm je univerzálním řešením, je pro moderní spotřebiče nejen nevhodný, ale i problematický.
Problémy předimenzovaného komínu:
Moderní kamna a kotle pracují s vyšší účinností a produkují spaliny o nižší teplotě. V příliš širokém komínovém průduchu tyto spaliny proudí pomalu a rychle se ochlazují. To vede k poklesu tahu, což se projevuje vracením kouře do místnosti, zejména při přikládání. Následkem je také nadměrná kondenzace, dehtování a zanášení komína, což snižuje jeho životnost a zvyšuje riziko požáru sazí.
Význam správného dimenzování dle normy:
Jediným správným postupem pro určení průměru je spalinový výpočet podle normy ČSN EN 13384-1. Tento výpočet zohledňuje všechny relevantní faktory: typ a výkon spotřebiče, druh paliva, účinnou výšku komína a jeho geografickou polohu. Tím je zajištěno, že rychlost proudění spalin bude optimální pro vytvoření dostatečného tahu.
Ekonomické a provozní výhody:
Správně dimenzovaný komín přináší významné úspory. Komín s menším, ale správným průměrem je levnější na pořízení i montáž. Optimalizovaný tah navíc zajišťuje, že spotřebič pracuje s maximální účinností a nižší spotřebou paliva.
SCHIEDEL - téměř 80 let zkušeností vývoje, výroby a testování komínových systémů. Keramických, nerezových, vícevrstvých. Komíny pro nízkoenergetický dům, komínové systémy pro speciální použití. Materiály pro vložkování a obnovu stávajících komínů. Krbové ...
