Kompaktní klimatizace Panasonic bez venkovní jednotky
Klimatizace, která nepotřebuje venkovní jednotku.
Jednotka RAC Solo je samostatná vnitřní jednotka, kde veškerá technologie je zabudována ve vnitřní jednotce a během instalace nevyžaduje připojování chladiva. Místo venkovní jednotky jsou během instalace zapotřebí dva otvory v obvodové zdi, které umožní výměnu vzduchu s venkovním prostředím. Otvory jsou chráněné samouzavírací mřížkou, která se otevírá pouze během provozu. Využití je vhodné zejména do instalací, kde není možné umístit venkovní jednotky (například budovy chráněných hist. památek a podobně). Vnitřní jednotku lze při instalaci umístit jako podparapetní jednotku, ale i jako jednotku nástěnnou.
Provoz jednotky je možný v režimu chlazení, topení, odvlhčování, ventilace a také funkce pro snížení hluku a úsporu energie při spánku. Jednotka má tenké celokovové šasi a disponuje technologií DC Invertoru. Ve všech výkonech mají jednotky hloubku pouze 165 mm, aby zapadly do jakéhokoli prostředí.
Jednotky jsou k dispozici ve čtyřech modelech, s chladicími výkony od 1,7 kW do 2,9 kW a topnými výkony od 1,7 kW do 2,8 kW, přičemž modely 20, 25 a 30 používají chladivo R32, zatímco model 16 využívá R290 (propan). Jedná se o velmi tiché jednotky, takže jsou ideální především do prostor citlivých na hluk jako je např. ložnice.
