Kdy se vyplatí digitální termostatická hlavice a kdy raději zůstat u mechanické?
Správně zvolená termostatická hlavice na topení vám přinese komfort i úspory. Zjistěte, jaké jsou výhody a nevýhody dvou základních typů - mechanických a digitálních termohlavic.
Jak fungují termostatické hlavice
Termostatické hlavice regulují průtok topné vody, čímž snižují nebo zvyšují výkon topení. Regulace se odvíjí od vámi nastavené teploty a aktuální teploty v místnosti.
V případě mechanických radiátorových hlavic si požadovanou teplotu nastavujete na číselné stupnici, přičemž každé číslo představuje teplotní rozsah 2-3 °C. Regulace funguje na principu roztažnosti kapaliny uvnitř hlavice. Na digitálních hlavicích si teplotu nastavíte na displeji nebo v mobilní aplikaci a teplotu v místnosti měří snímač.
Výhody a nevýhody mechanických termohlavic
Ruční hlavice na topení jsou levnější a jednodušší na instalaci, obsluhu i údržbu. Na druhou stranu nenabízí tak přesnou regulaci a nelze je naprogramovat ani ovládat na dálku. Jsou vhodné pro méně náročné uživatele, například v dálkově vytápěných bytových jednotkách.
Výhody a nevýhody digitálních wifi termohlavic
Mezi hlavní výhody digitálních termostatických hlavic patří mnohem přesnější regulace a vyšší úspory. Můžete je předem naprogramovat, tedy si nastavit různé teploty pro každou místnost a denní dobu zvlášť. Díky tomu nemusíte na regulaci v průběhu dne vůbec myslet. Chytré funkce, jako je detekce otevřeného okna, ještě více přispívají k úsporám. Nespornou výhodou je i možnost regulace na dálku pomocí mobilní aplikace.
Nevýhodou je vyšší cena a nutnost výměny baterií. Digitální termohlavice jsou vhodné zejména do rodinných domů, kde je obvykle vyšší potřeba optimalizace provozu topení.
