Proč má smysl používat čidla CO2 a RH v kombinaci s rekuperační jednotkou?
Na základě naměřených hodnot z čidel jsme schopni přesně a plynule řídit výkon rekuperační jednotky, větráme tedy pouze tehdy, kdy je to potřeba. Větrací systém se tak stává co nejúspornějším. To v praxi znamená, že při dodržení požadované kvality vzduchu jsou náklady na větrání minimální.
Nejčastěji se používají čidla CO2 (oxidu uhličitého), která jsou vhodná tam, kde často pobývají lidé. Sledování koncentrace CO2 je nejvíce využívaná hodnota pro efektivní řízené větrání. Koncentrace CO2 je základním faktorem kvality ovzduší uvnitř objektu, vypovídá o tom, jak je vzduch v interiéru vydýchaný. Doporučené hodnoty koncentrace CO2 by se měly držet pod 1000 ppm.
Tento typ čidla je vhodné umístit do referenční místnosti, jako je například ložnice, obývací pokoj. Instalují se do výšky 1–1,5 m nad podlahou.
Další skupinou jsou čidla relativní vlhkosti RH, relativní vlhkost se vyjadřuje v procentech. Tento typ čidel se postará o efektivní řízení větrání v prostorách, jako jsou koupelny, prádelny, wellness. Čidla měří relativní vlhkost vzduchu v rozsahu od 0 do 100 %. Jejich vhodná instalace je do výšky 1–2 m nad podlahou.
Největší výhodou řízení větrání pomocí čidel je tedy úplná automatizace řízení celého systému. Po prvotním nastavení běží systém bez nutnosti zásahů uživatele.
CI-CO2-R prostorové čidlo koncentrace oxidu uhličitého, pracuje na principu infračerveného útlumu záření, v závislosti na koncentraci CO2 ve vzduchu.
  • Rozsah: 370–2000 ppm
  • Analogový napěťový výstup 0–10 V
  • Relé výstup
  • Vhodné pro rekuperační jednotky VENUS, DAPHNE, ALFA 95 FLAT, ALFA 85 a ALFA 95
Kapacitní čidlo CI-RH-R relativní vlhkosti v interiéru.
  • Relé výstup
logo
logo
Multi-VAC spol. s r.o.
logo Multi-VAC spol. s r.o.
Velkoobchod s kompletním sortimentem pro vzduchotechniku a vytápění. Zboží od renomovaných českých i zahraničních dodavatelů. Technická podpora, prezentace výrobků, návrhové programy, e-shop. Sortiment: vzduchové clony, větrací a rekuperační jednotky, ...
