Adiabatické chlazení pro průmysl
Pro zajištění vhodného pracovního klima pro člověka i stroje je zvláště v letních měsících nutný přídavný klimatizační systém.
Výhody oproti klasickému průmyslovému chlazení
Zejména čerstvý vzduch je rozhodujícím faktorem pro celkovou pohodu lidí i spolehlivost strojů. Odpařovací chlazení dodává 100% čerstvý venkovní a tím i vysoce kvalitní vzduch. To umožňuje použití odpařovacího chladiče CoolStream pro celoroční přívod venkovního vzduchu, přičemž chlazení se zapíná pouze v případě potřeby. Teplo je obvykle z budovy odsáváno z vyšších podstropních prostor pomocí přirozeného odvodu nebo mechanických odsávacích ventilátorů, což má za následek příjemnou teplotu v zóně pohybu osob.
To, jak komfortní může být klimatizace pomocí odpařovacího chlazení, však závisí také na klimatické zóně, ve které se místo použití nachází. Teoreticky je maximální teplota, které lze dosáhnout pomocí odpařovacího chlazení, závislá na venkovní teplotě a venkovní vlhkosti. V lokalitách s kontinentálním klimatem lze dosáhnout velmi vysokého komfortu, který je srovnatelný s konvenční klimatizací. I na místech, jako například na pobřeží Atlantiku nebo Středozemního moře lze ještě dosáhnout vysoké až střední úrovně komfortu. Na některých místech se může mikroklima odchylovat od hodnot dle teplotních map. Jako základ pro plánování by vždy měla být použita návrhová data místní lokality, která najdete v softwaru CoolStream. Alternativně lze použít obvyklé nebo standardizované konstrukční podmínky pro klimatizaci, jako je 32°C/40% RH, což je běžné např. v mnoha oblastech střední Evropy.
Colt International, s.r.o.
logo Colt International, s.r.o.
Adiabatické chlazení, odvod kouře a tepla, klimatizace, přirozené a nucené větrání, solární zastínění a průmyslová ventilace. Návrhy inovativních řešení klimatu uvnitř budov, služby a servis v oblasti technologií klimatizace, chlazení, odvětrání, solárního ...
