Topení nebo chlazení? Oboje!
Jedno zařízení, dvě funkce. Konvektory MINIB jsou moderní zařízení, která kombinují jak chlazení, tak i topení do jednoho tělesa.
Vybíráte pro váš projekt nyní vytápění a klimatizaci? Máme pro vás jednoduché řešení v podobě konvektorů od společnosti MINIB.
Konvektory dobře topí i ochlazují interiér
Klimatizace, stejně jako klasické topení, je jednoúčelové zařízení. V dnešní době je ale nutné hledat řešení, které vám nejen poskytne očekávanou službu, ale zároveň ušetří prostředky. Je zbytečné si dnes kromě topení pořizovat i klimatizaci, když obě funkce zvládají konvektory MINIB.
Jedno zařízení, dvě funkce, nízké náklady
Konvektory spotřebovávají méně vody a energie, což zajišťuje nízké provozní náklady. Díky jednoduché a rychlé instalaci ušetříte nejen na provozu, ale i na nákladech spojených s montáží. Kromě toho můžete konvektory připojit na obnovitelné zdroje energie.
Další přednosti konvektorů
V okamžiku, kdy začne konvektor chladit, neuslyšíte žádný hluk. Na rozdíl od klimatizace jde o zařízení zcela tiché. Obtěžovat vás nebude ani průvan jako z klimatizace. Konvektory MINIB pracují tiše bez proudění vzduchu a poskytují příjemné chlazení bez prudkých změn teploty. Navíc konvektory nepřispívají k vysušování vzduchu a zlepšují tak kvalitu bydlení.
Moderní design a flexibilita
Konvektory se hodí do každého interiéru a to i při rekonstrukci. Nabízejí se v různých variantách provedeních - podlahové, stropní, nástěnné i stropní. Elegantní a nenápadný design těles nenarušuje navíc estetiku interiéru.
Zvažujete vytápění a chlazení? Navštivte minib.cz a kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme vybrat vhodné řešení.
