Nové tepelné čerpadlo aroTHERM Split plus: lepší v každém ohledu
Přesvědčí vás nejen zvýšenou sezónní účinností 203 % nebo energetickou třídou účinnosti A+++ (pro vytápění při 35 °C), ale třeba i podstatně vyšším komfortem teplé vody v domácnosti.
S výkonovými řadami 5 a 7 kW a schopností zajistit výstupní teplotu až 62 °C je náš nový systém aroTHERM Split plus ekologickým řešením jak pro novostavby s podlahovým vytápěním, kterým vyhovují nízké výstupní teploty, tak ale i pro modernizace starších topných systémů s radiátory, které naopak potřebují vysoké výstupní teploty.
Díky systému Sound Safe je náš nový aroTHERM Split plus jedním z nejtišších splitových tepelných čerpadel na trhu. Ve vzdálenosti 5 metrů není hlasitější než tikání hodin. Toto splitové tepelné čerpadlo nově využívá chladivo R32, které je v porovnání s konvenčními chladivy k životnímu prostředí výrazně šetrnější. Podstatně vyšší komfort teplé vody v domácnosti je zajištěn díky zkrácení doby ohřevu v hydraulické věži o 35%. Dalším benefitem je vzdálenost mezi venkovní a vnitřní jednotkou, která může být až 40m.
Tepelné čerpadlo aroTHERM Split plus lze ovládat velice snadno prostřednictvím aplikace v telefonu. Vzdálená správa je navíc součástí výrobku. V případě dokoupení CONNECTED certifikátu prodloužené záruky na 5 let získáte ještě nadstandardní servis zahrnující live monitoring tepelného čerpadla se vzdálenou diagnostikou.
Díky již více než 150 letům zkušeností vám značka Vaillant poskytuje efektivní a ekologická řešení v oblasti vytápění, ohřevu vody, chlazení či větrání. V sortimentu najdete kondenzační i elektrické kotle, tepelná čerpadla, rekuperace, klimatizace, ...
