Co dělat pro dlouhou životnost FVE baterie?
Bateriový systém je velmi užitečná součást domácích fotovoltaik, přičemž cena baterií rozhodně není zanedbatelná. Co tedy dělat, aby se jejich životnost co nejvíce prodloužila?
Udržujte teplotu baterie v doporučených teplotních intervalech
V datasheetu baterie (ke stažení u každého produktu) je údaj „Rozsah okolní provozní teploty“. Věnujte pozornost jak spodní hranici, tak horní. Pokud bude baterie příliš zahřívána, tak se její životnost zkracuje až o 50 %. Stejně tak je naprosto nevhodné nabíjet baterii, která má nižší teplotu než 0 °C. Ideální teplota pro baterii je kolem pokojové teploty až 25 °C.
Využitelnost (kapacita) baterie klesá spolu s teplotou. V zimě je nutné počítat s tím, že baterii nelze nabít na 100 % její nominální kapacity. Nelze ji nabíjet takovými proudy jako při pokojové teplotě. Také vybíjecí křivka má jiný průběh. S nabíjecími a vybíjecími procesy si musí poradit BMS (battery management systém).
Nastavte DOD
DOD neboli využitelnou hloubku vybití je vhodné nastavit z výchozích 90 % na hodnotu v intervalu 60–80 %. Resp. minimální hodnotu stavu baterie zvyšte z 10 % na 20–40 %.
Nabíjejte na 100 %
Občasné (2× do měsíce) nebo pravidelné (klidně denní) nabití baterie do plné kapacity bateriím velmi svědčí. Využijte energie z distribuční sítě. Nabitím na 100 % nastavíte tzv. top balancing, tedy horní hranici pro správný výpočet zbývající kapacity baterie.
Náš tip: využijte „ekologický“ režim a nadefinujte si čas, kdy se bude baterie nabíjet na 100 % na 2–3 hodinu ranní, kdy jsou spotové ceny obvykle nejnižší.
Zazimování baterie
Jednou z možností, jak baterii prodloužit životnost, je nabít ji na 100 % a zcela ji přes zimu odstavit. Mějte však na paměti, že tímto krokem bohužel prodloužíte dobu návratnosti investice do FVE.
Delší čas vybíjení / nabíjení
Rozprostřete nárazovou spotřebu do celého dne. Např. tím, že využijete odložený start Vašich spotřebičů – není důvod baterie zbytečně zatěžovat a pokrývat výkonové špičky skokovým vybíjením baterií (skokové vybíjení bateriím škodí stejně jako skokové nebo rychlé nabíjení).
Záruky na baterie jsou 6–10 let (80 % využitelné kapacity po 10 letech). Dodržením výše uvedených doporučení Vám baterie mohou vydržet například 13 nebo 15 let v provozu.
Chcete se dozvědět ještě daleko více? Přihlaste se na školení k našim bateriovým expertům.
